为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调维护保养计划,中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。
所以 小编在这里给大家带来了保养小建议,维护、保养的检查和试验:
1、检查电气线路是否错误,并对电气线路、压缩机、风机电机分别万用表进行绝缘电阻的测试。绝缘电阻大于2M欧姆。接线排及压线是否松动,电源线有无老化。
2、检查系统是否磁撞、有泄漏点,做好校验漏气密性的实验,保证系统压力正常。
3、检查换向阀是否有串气和有泄露点,并对其做出全面的维护。
4、 检查外机三通阀门是否泄露,并对其进行定期的更换。
5、 过滤器是否有堵塞物,是否运行正常。
6、压缩机风机的运作,有无异常,振动与噪音是否正常。
7、 排水系统,要确保冷凝水是否能顺利畅通的排出。
8、 检查老化的包扎带对其进行重新包扎。
9、用高级清洗剂对蒸发器和冷凝器清洗和进行防腐处理。
10、用高级消毒液对过滤网进行消毒处理。
11、每个月定期对空调的出风口温度进行检测。
12、每个季度对循环管道进行检查及测试。
13、每个季度对空调进行绝缘测试。
目前小编大概的总结出来这么一些,如有疑问 ,欢迎光临本站提出改进:广州中央空调
来源 :广州索电
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调知识汇总问:开室内机、电子膨胀阀开启时为什么有时候会有制冷剂流动的声音?答:刚开室内机时,电子膨胀阀进口的铜管内是制冷剂液体和气体的混合体,制冷剂混合体通过电子膨胀阀节流时,可能会产生咕噜咕噜的声音。运行一小段时间稳定后,电子膨胀阀进口的铜管内全部是制冷剂液体,就不会产生这种声音了。问:如何避免家具遮挡空调回风口、检修口如何避免家具遮挡空调回风口、检修口答:购买、布置家具(特别是较高的家具)时,应该注意不要遮挡住空调的回风口、检修口,以免影响空调的回风量或是无法检修,要留有足够的空间。例如当局部吊顶及回风口的高度为2.4米时,如果家具要放在回风口的下方,建议至少留出0.3米的空间,即家具的高度不要超过2.1米;如果家具要放在检修口的下方,建议至少留出0.4米的空间,即家具的高度不要超过2.0米。
