土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调知识汇总
空调知识汇总
发布于:2019-09-16 15:02:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问:开室内机、电子膨胀阀开启时为什么有时候会有制冷剂流动的声音?
答:刚开室内机时,电子膨胀阀进口的铜管内是制冷剂液体和气体的混合体,制冷剂混合体通过电子膨胀阀节流时,可能会产生咕噜咕噜的声音。运行一小段时间稳定后,电子膨胀阀进口的铜管内全部是制冷剂液体,就不会产生这种声音了。
问:如何避免家具遮挡空调回风口、检修口如何避免家具遮挡空调回风口、检修口
答:购买、布置家具(特别是较高的家具)时,应该注意不要遮挡住空调的回风口、检修口,以免影响空调的回风量或是无法检修,要留有足够的空间。例如当局部吊顶及回风口的高度为2.4米时,如果家具要放在回风口的下方,建议至少留出0.3米的空间,即家具的高度不要超过2.1米;如果家具要放在检修口的下方,建议至少留出0.4米的空间,即家具的高度不要超过2.0米。
问:冬季除霜时为什么不出热风?
答: 冬季空调制热时室外机会结霜,室外机会根据结霜的情况进行除霜运行。从除霜开始到再次出热风的时间约为不小于3-5分钟,这个时间段里室内机是不出热风的。
问:户间传热对空调效果的影响?
答:由于受户间传热的影响,相邻住户(上、下、左、右)不使用空调时,可能对空调房间的效果有所影响。
  由于各房间(隔墙、房间门、楼板)的传热损失,用户在使用房间空调运行时除开启使用房间空调外,最好再开启使用房间相邻房间和相连通房间的空调,以保证使用房间的使用效果。
问:新建建筑或长期无人居住的建筑等为什么制热效果缓慢?
答:  新建的建筑墙体需要较长时间才能彻底干透,在建筑没有干透的情况下,散热很快,致使空调的热量不能得到较好的保存,空调使用效果很难得到保证;
  长期无人居住的建筑,冬天墙体本身及室内家俱温度很低,空调制热时不仅仅是加热室内的空气,更需要先将墙体及室内家俱的温度提高上来,这个过程需要较长时间,有时需要24~48h,甚至更久,所以,如果您急需入住的话,最好提前几天开启空调,先将房间预热一下。
  不连续运行的空调房间,空调刚开启时,同样由于墙体及室内家俱的温度较低,房间达到设定效果需要有一定时间;由于围护结构热惰性不同,达到设定效果的时间也有所不同。
问:冬、夏季风口角度如何调整?
答:冬季供热建议优先选择地板辐射或散热器供暖。采用地暖时,地板温度稍高,符合人体脚暖、头凉的感觉。
  当采用空调供热时,热空气具有密度轻、易向上跑的特点,因此建议将送风口的百叶向下调节,以便热风能送下来;夏季送冷风时再将送风口的百叶调至水平;夏季如果有较强的吹风感,建议将送风口的百叶向上调节,使冷风能贴附天花板送至较远处。
问 :湿度大时如何处理?
答:
  高温高湿地区,房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。一般运行一段时间后结露就大大减轻或是不再结露了。
  不结露就需要送风温度高于露点温度,因此解决问题的关键在于提高送风温度和降低室内空气的露点温度,以下办法供参考:
(1)空调房间的门窗注意严密关闭,不让室外的热湿空气渗透到空调房间内,随着空调设备制冷除湿的进行,室内空气的湿度逐渐减小,结露会逐渐减少,直至不再结露。
(2)室内温度设定得稍高一些,刚开机时,可以设定为26-28℃。
(3)室内机采用较大的风速。
问:过滤网如何清洗?
答:每台室内机的回风口处均设置空气过滤网。干净的过滤网不仅能拦截灰尘、净化空气,利于卫生,而且能减少运行费用、确保效果。一般情况下在冬、夏季空调使用前分别清洗一次过滤网即可,并定期检查;如果周围环境灰尘较多,可以每个月(或者是根据过滤网的集灰情况)清洗一次。清洗时将过滤网拿下来用清水冲洗干净并晾干即可。
问 :夏季空调时如何设定室内温度?
答:夏季使用空调时,不宜把室内温度降得太低,一般情况下推荐家用中央空调夏季设置的温度为26-27℃。夏季空调每调高1度,可降低7-10%的耗电。从健康的角度来说,盛夏期间如果室内外温差过大,忽冷忽热,人体的汗毛孔骤张骤闭,易造成体内调节系统功能紊乱,不利于人体健康,因此一般情况下室外与室内的温差不宜大于6-8℃。
  建议:当室外温度不大于33℃时,室内空调温度设定为24-25℃;当室外温度大于33℃时,室内空调温度设定为25-26℃。
  睡眠时,建议夏季提高1-2度设定温度,冬季降低1-2度设定温度,更有利于提高睡眠质量,同时,节约运行费用。
  另外,夏季室内温度设定得越低,出风口上越有可能结露。当湿度较大时,室内温度应设定得稍高一些。
问:空调的操作如何通过有线遥控器来实现?
答 :有线遥控器(型号为PC-P1H1Q)一般设置于墙壁上。
  室内机的开、关请按“运转/停止”键。
  按“运转切换”键可以依次选择室内机的运行模式如送风、制冷、制热、除湿、自动。※ 注意:在同一个空调系统(即同一台室外机)内,不能同时一台室内机制冷、而另外一台室内机制热,即同一个空调系统中的所有的室内机要么都制冷,要么都制热;制冷还是制热取决于第一台室内机开机时的设定;如果第一台室内机制冷开机后,其它的室内机若是设置为制热并开机,那么该室内机只是送风状态、并不制热。
   按“温度调节”键可以设定您所希望的温度,液晶屏显示的温度为您设定的温度,而不是房间的实际温度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
案例赏析 | 大连超高层建筑暖通空调系统设计(冷热源,防排烟,空调系统)
来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,32层以上为公寓,其中16层、32层、48层为避难层和设备层。地下共三层,主要为机动车库、设备用房及民防设施。
