土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调“电机”如何检测?
空调“电机”如何检测?
发布于:2019-09-12 16:22:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  家用空调内外机风扇电机一般简称为“内风机”、“外风机”,有交流和直流两种类型,检测方法也是不一样的。小编在此分享电机的检测方法,具体如下:
  一、室内风扇电机(PG电机)的检测:
  何为PG电机:PG电机是指电机的转速是由可控硅的导通角来控制的。而不是由继电器来控制的。
  普通电机其内部有三组不同的绕组,分别对应高、中、低转速。通过控制不同的继电器,来给相应的绕组供电,从而达到调整风速的目的。而PG电机只有一组绕组,是通过可控硅控制电机的供电电压来实现转速的转换的。
  1、接线:输入与反馈端接线是否松脱、接触不良;
  2、输入电压:用万用表交流电压档测试电机输入端电压应在50V以上;
  3、运行电容:断电测试风机运转电容容值正常;
  4、绕组电阻:断电测试各绕组间阻值,正常值应在几百欧姆;
  5、电机卡死:用手转动轴承是否顺畅;
  6、PG电机反馈信号:用万用表直流档测试信号(下图2脚、主板反馈端子2脚)与地(下图3脚、主板反馈端子左1脚)之间电压,正常值2.5V左右;
  7、PG电机单独上电测试:以上方法不能确定风机是否故障的情况下,可不带负载、不接控制器,单独接上风机电容,通入220V交流电测试。
  二、室外交流风扇电机的检测:
  1、接线:输入与反馈端接线是否松脱、接触不良、接线顺序错误;
  2、输入电压:测试交流输入电压正常;
  4、电机卡死:用手转动轴承是否顺畅;
  5、绕组电阻:三线两两之间的电阻,一般为几百欧,否则为开路,确定风机线圈烧坏;
  6、单独上电测试:以上方法不能确定风机是否故障的情况下,可不带负载、不接控制器,单独接上风机电容,棕、黑线间(倒扣电器盒为白、黑线间)通入交流电源进行测试。
  三、室内外直流风扇电机的检测:
  例:直流电机 FW30G-ZL引出线定义表:
  1、5根引出线插接到室/内外机主控板上,由主控板程序控制电机转速,由于采用了闭环控制,电机转速非常稳定。当主板通过反馈信号检测到转速偏低时会显示风机堵转保护。
  2、直流空调风扇电机故障,可分为内部原因和外部原因,维修时坚持先外因后内因的原则。内部原因包括线圈断路、短路,内置驱动电路板损坏(比如内置驱动板中的滤波铝电解电容)等。外部原因指主控板损坏、电压保护,比如输出信号指令有误或转速信号反馈电路故障,以及自身保护。
  3、直流电机故障测试方法:
  (1)直接测量法:使用万用表测量主控板与电机引线端插接处的电压值,注意使用直流档。或测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,如果只有几K或阻值更小可以判定电机损坏,正常值为几十K或几百K。
  (2)运转测试法:使用直流稳压电源,对电机5根引线按前面所列值直接施加直流电,注意不要接错线色。观察电机是否正常运转。开启按以下步骤进行:①VSP调到0V;②VCC电源接入电机;③VDC电源投入电机;④调节输入VSP电压,使转速上升到希望值。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
涡旋压缩机制冷剂充注方法与充注问题
 制冷剂充注技巧为何至关重要?   在制冷剂充注的过程中,操作人员需要根据应用现场实际情况进行适当调整和及时处置,如果业务稍有不熟可能会带来诸如充注过量,充注类型不对,充注操作方法不当等问题,这些问题轻者会造成系统无法正常运行,拖延工程进度,重者会损坏系统关键制冷设备,带来严重的经济损失。   下面整理了一些常见的充注问题并进行解释,解决因制冷剂充注造成的困扰。欲知详情,还请各位留心阅读以下三招!
