土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 聚乙烯泡沫板 聚乙烯闭孔泡沫板厂家直销 聚乙烯泡沫板的作用
发布于:2019-08-27 15:46:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
产品适用范围:
土公路伸缩缝之接缝板;
道桥接缝止水板;
水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;
水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;
建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;
生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;
机场跑道之接缝板;
港口、码头、混凝土之接缝板;
水洞、隧道混凝土之过水接缝板;
地铁、地下通道混凝土止水接缝板。
特点:
密度小,回复率高,具有独立的气泡结构。
吸水性
表面吸水率低,防渗透性能好。
      酸碱度
      耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀,耐老化性能优良。
稳定性
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁支座更换的布置
桥梁支座的作用和布置 1、支座更换是桥梁跨度结构的支撑部分。其作用是通过支座将桥跨结构上的荷载传递到墩台上。支座的功能主要体现在以下三个方面1、使反力明确作用于墩台指定位置,将集中反力分散到足够大的区域,保证墩台工作的安全可靠。2、根据计算方案规定的条件保证支点处桥梁跨结构的变形3、保证桥墩墩台跨结构位置完全固定,不打滑。 桥梁支座分类 根据支座是否固定,可分为固定支座和活动支座。固定支座起到了饺子的作用,使桥梁结构在沿线的垂直面上自由转动。除活动支座自由转动外,当活载和温度变化时,梁端应允许水平和纵向移动。根据其静态图,在简支梁桥的一端应设置一个固定支座,另一端应设置一个可移动支座。对于铁路公路梁桥,由于制动力的影响,固定支座和活动支座的布置应遵循以下原则
