土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调维修4大误区,切忌病急乱投医!
中央空调维修4大误区,切忌病急乱投医!
发布于:2019-08-26 14:45:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
用中央空调已经成为备受人们喜爱的舒适家居良品。是机器就难免出现故障,难免需要维修或保养。在中央空调出现故障时,一定切忌病急乱投医!避开对中央空调维修的4大误区。
一、中央空调藏在吊顶内的,维修是不是需要拆掉吊顶?
中央空调“以藏为美”,安装在吊顶内,一是美观大方,二是节省室内空间。很多人在选择安装中央空调时都会担心中央空调的维修问题,中央空调的内机和管道都隐藏在天花板吊顶之内,若出现故障维修起来是不是很麻烦?其实对于中央空调维修人员来说,维修中央空调就如同探囊取物一般。在做吊顶时,都会根据中央空调内机尺寸在吊顶上预留检修口,确保中央空调的进风口和出风口的面板都可以完成拆卸。所以内机的故障维修是完全不用担心需要拆吊顶的。
二、内机可以预留检修口,但是管道藏在吊顶里面,是不是需要拆吊顶?
铜管虽然暗藏在吊顶里面,但是铜管出现问题需要维修的概率小到几乎不可能发生,当然,如果选用的劣质铜管就另当别论了。铜管可能发生的故障,只能是铜管焊接口出现问题,铜管焊接口就在内机的侧面,通过天花板预留的检修口就可以进行维修了。
三、中央空调清洗保养就是清洗风口和滤网,谁都可以?
中央空调清洗保养就只是清洗风口和滤网?当然不是!这只是需要清洗的一部分而已。除了风口和滤网需要清洗,空调内外机的外壳和**部分也需要清洗擦拭,冷凝器和蒸发器及内机的接水盘,同样也是需要清洗的部件。这些部件最好是由专业的维保人员上门来清洗,以免操作不当,造成机器故障。
四、制冷剂需要每年更换一次?制冷效果差就需要更换制冷剂了?
制冷剂需要定期常更换吗?很多人对制冷剂都抱有疑问,其实中央空调的制冷剂不需要定期更换或添加。需不需要添加制冷剂必须通过专业的维保人员进行测试后,再确认添加与否。如果中央空调出现制冷效果不好等现象,有可能是制冷剂不足,可以请人上门来测试一下。除了制冷剂不足之外,其他因素也可能影响制冷效果。首先,空调的制冷量和房间需要的冷量是否匹配是影响制冷效果的一大原因。也有可能是中央空调压缩机能效下降,滤网久不清洗,进、出风口有遮挡物等原因造成的。
中央空调维修需谨慎,切忌病急乱投医!找专业的维保人员维修才更能保障机组的安全,以免滥修理、错修理。
- END -
课程推荐
中央空调系统设计与施工
课程咨询QQ:1072810990
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一大波供暖能耗计算公式,不了解一下吗?
 一、热耗计算   1.当日热耗=当日累计耗热量-前日累计耗热量。     2.当日单位热耗=当日热耗÷面积。累计单位热耗=累计耗热量÷面积。   3.平均单位热耗=当日累计耗热量÷供暖天数÷面积。   4.估计热耗=当日单位热耗×120天。   5.累计蒸汽热量(GJ)= 累计蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。(蒸汽焓值根据蒸汽温度和蒸汽压力由《水和水蒸气热力性质图表》查得,焓值约为2778.4KJ/kg )
