土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一大波供暖能耗计算公式,不了解一下吗?
一大波供暖能耗计算公式,不了解一下吗?
发布于:2019-08-23 15:43:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 一、热耗计算
  1.当日热耗=当日累计耗热量-前日累计耗热量。
  2.当日单位热耗=当日热耗÷面积。累计单位热耗=累计耗热量÷面积。
  3.平均单位热耗=当日累计耗热量÷供暖天数÷面积。
  4.估计热耗=当日单位热耗×120天。
  5.累计蒸汽热量(GJ)= 累计蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。(蒸汽焓值根据蒸汽温度和蒸汽压力由《水和水蒸气热力性质图表》查得,焓值约为2778.4KJ/kg )
  6.当日蒸汽量=当日累计蒸汽量-前日累计蒸汽量。
  7.当日蒸汽热耗(GJ)=当日蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。
  8.当日耗煤量=当日累计耗煤量-前日累计耗煤量。
  9.当日单位煤耗=当日耗煤量÷面积。累计单位煤耗=累计耗煤量÷面积。
  10.平均单位煤耗=当日累计耗煤量÷供暖天数÷面积。
  11.估计煤耗=当日单位煤耗×120天。
  二、水耗计算
  1.当日失水量=当日累计失水量-前日累计失水量; 或 当日失水量=(当日累计供水量-前日累计供水量)-(当日累计回水量-前日累计回水量)。
  2.当日供水量=当日累计供水量-前日累计供水量。
  3.当日单位水耗=当日失水量÷面积。累计单位水耗=累计失水量÷面积。
  4.平均单位水耗=当日累计失水量÷供暖天数÷面积。
  5.估计水耗=当日单位水耗×120天。
    三、电耗计算
  1.当日耗电量=当日累计耗电量-前日累计耗电量。
  2.当日单位电耗=当日耗电量÷面积。累计单位电耗=累计耗电量÷面积。
  3.平均单位电耗=当日累计耗电量÷供暖天数÷面积。
  4.估计电耗=当日单位电耗×120天。
  辅助参数:
  当日失水率=当日失水量÷当日供水量×100%。
  单位循环流量=当日供水量÷面积×1000。
  失水率=失水量÷供水总循环量(止码-起码)×100%。
  采暖室外平均温度是指24小时全天温度平均值。
  瓦和焦耳的关系:
  1度等于1千瓦*小时
  1瓦等于1焦耳每秒
  1度等于1000焦耳每秒*小时(3600秒)
  1度等于3600000焦耳
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵扬程和进出水的关系
来源:晨曦暖通学院 高扬程水泵用于低扬程抽水 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
