土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 做好桥面防水施工预防危害
做好桥面防水施工预防危害
发布于:2019-08-12 21:04:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
新闻动态 News
做好桥面防水施工预防危害
桥面防水施工层是指为防止雨水进入桥面而设计的材料层,雨水、雪水渗入桥体、桥梁等水体对桥体的破坏。
原因分析
桥面防水施工质量控制差,桥面铺装混凝土质量差,桥头跳车、伸缩缝损坏引起的连锁。
桥面铺装病害的成因是梁拱过大,桥面铺装设计难以调整桥面厚度。
桥面防水施工层对路面造成的损坏。桥面铺装的破坏机理与普通路面相同。
桥梁结构的大变形导致沥青混凝土路面的破坏,水损害导致沥青混凝土路面的破坏。
解决
加强主梁施工质量控制,避免超前拱。
同一路面常见病防治
提高桥面防水施工混凝土强度,避免损坏防水混凝土层。
桥梁应加强桥面排水设计和水计算,优化桥面铺装的混凝土配合比设计,选择集料,提高桥面铺装的施工和养护质量。
加强桥面铺装施工质量控制,严格控制钢丝网安装。
以上是桥面防水施工相关事宜,希望对您有所帮助。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习了
    2019-08-18 07:43:18
19.44 万条内容 · 662 人订阅
支座更换施工详细介绍
顶升应从慢到快,随时检查上升位移值的均匀性,并立即调整。支座更换前,应做好充分的准备工作。主要准备工作是先在墩台上放置支撑平台,保证平台的最小宽度和长度满足作业需要。部分地段主要采用搭设方式施工,采用普通钢管作为紧固件。它也可以连接在一起。这样可以减少起重载荷,保证油管的有效长度和均匀性。在采用整体提升法支座更换支座的过程中,这项工作需要非常复杂的工作程序,所用的技术也非常多样,因此需要配备更多的机械设备和人员,这比一般工作更复杂,因此应在生产过程中进行。详细施工过程。从现场实际情况进行核实,从而掌握现场实际施工情况,把握关键环节。
