土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 支座更换施工详细介绍
支座更换施工详细介绍
发布于:2019-08-11 20:39:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
顶升应从慢到快,随时检查上升位移值的均匀性,并立即调整。支座更换前,应做好充分的准备工作。主要准备工作是先在墩台上放置支撑平台,保证平台的最小宽度和长度满足作业需要。部分地段主要采用搭设方式施工,采用普通钢管作为紧固件。它也可以连接在一起。
这样可以减少起重载荷,保证油管的有效长度和均匀性。在采用整体提升法支座更换支座的过程中,这项工作需要非常复杂的工作程序,所用的技术也非常多样,因此需要配备更多的机械设备和人员,这比一般工作更复杂,因此应在生产过程中进行。详细施工过程。从现场实际情况进行核实,从而掌握现场实际施工情况,把握关键环节。
在支座更换作业中,首先要在单跨横向位置安装一个千斤顶,注意在千斤顶下要达到一层钢板,以保证平整度,使千斤顶能充分受力,如果间隙较大,则需要使用薄垫片。用EL板将其垫光
无缝钢管做成圆形保护环,放在千斤顶上,有助于在顶梁过程中随时、随地楔入桥墩。根据实际情况,支座上的垫层便于后续使用。其次,油泵等设备应合理布置,并与高压油管连接。严格检查后方可进行顶升作业。
每次装车后,仔细检查千斤顶、油管和油泵是否漏油。千斤顶放好后,应将周围的杂物清理干净,便于千斤顶和垫板的顺利放置,同时也有利于下一步的操作和安全。在进行具体操作前,还需要对液压千斤顶、高压油表等设施进行详细检查,确保使用前的安全。如果有不合格现象,我们需要及时加以改变。
同时,在盖梁上的每根梁的底部设置百分仪,检查梁的上升位移。相邻梁顶部的上升位移差应控制在1 mm以内。顶升前应先进行各刻度的初始读数,顶升到设计值时应记录最终读数。最终读数和初始读数之间的差异是桥梁的最终位移,估计在7 mm以内。
直接顶升的主要原理是用超薄同步液压千斤顶代替支座。千斤顶放置在桥台或盖梁顶部施工,在主控制器的操作下与其他千斤顶同步,使整座桥梁能够顶起和顶起。距离约16 mm后,可以支座更换支座。
悬挑脚手架主要用于水中墩位,并根据实际情况进行合理设计,以满足安全运行的稳定性和强度要求。支座施工完毕后还应进行详细检查,防止不安全因素。
当压力升至计算值的85%时,停止供油,关闭阀门,检查各部件、各正常顶升供油量、观察刻度等,然后开始整体顶升,以3 mm/min的速度顶升,顶升至5%。mm停止,静观测顶起,若有差异,则调整;若无差异,则进行支撑下垫钢板加高工作。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥面防水施工材料分类
桥面防水施工系统是提高桥梁结构耐久性的一种重要技术手段,特别是铁路桥面不能进行翻修,防水层的耐久性非常重要。为了满足铁路技术系统从200公里到350公里的需要和公路重交通道路桥面板的技术要求,我们发明了一系列高强度、高延伸率、高耐化学介质腐蚀、高耐久性的产品,与设计相匹配。 桥梁的gn和使用寿命,以及高分子自粘防水膜产品,以满足各种类型的桥梁桥面。防水要求。CPE高分子复合自粘防水膜是由氯化聚乙烯复合板(两布一膜)下表面或涂有“胶态硅酸钙蠕变”的上下表面制成的高分子自粘防水膜。自粘”。具有使用寿命长、抗拉强度高、延伸率高、耐各种化学介质腐蚀、与混凝土结构粘结性强、与防水保护层或防水层以上结构层粘结力强、施工方便等优点。根据各种桥面防水层的不同要求,产品系列分为三大类,五大类:CPE。T.CPE。
