底温柔度-25度胡桥面防水涂料厂家
改进型桥梁专用防水涂料该产品以多种高分子聚合物对改沥青进行改性,高分子聚合物在改性沥青中形成连续网络聚合物,聚合物和沥青互相贯穿,交联,使产品呈现出高聚物的性能,具有良好的弹性和低温柔性,抗剪切力和抗老化力。能够经受道路和桥面长期负荷的要求,有效防止因渗水造成结构破坏,钢筋腐蚀,混凝土风化,有效解决解决高寒地区道路冻融问题。延长道路和桥梁的使用寿命.
改进型桥梁专用防水涂料适用范围:
用于桥面防水,可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀,提高梁体的使用寿命。
施工工艺:
1、基层处理:可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板,要求表面无浮浆、平整、干净,无明水。
2、桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。
3、喷涂施工:用改进型桥梁专用防水涂料配合FYT—2涂料,喷涂若干遍,涂料施工厚度达到标准要求。
4、成品保护:未实干前禁止行人及车辆行走。
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 299 人订阅
抗冻性-40度的桥面防水材料十.抗冻性-40度的桥面防水涂料 JBS桥面防水涂料属桥梁专用防水材料,该涂料耐高温可达180℃,耐低温达-40℃,扩大了应用特殊气温环境的要求。另外,解决了摊铺机、运料车碾压起皮现象,超出了国家现有标准要求JC/T975-2005标。产品经权威部门测试,全部技术指标均超出标准要求。 产品特点 该涂料是水乳型涂料,分散效果好,产品粒子径小。以多种橡胶同沥青进行改性,互相贯穿交联,结膜强度高,并保持橡胶弹性和低温性,具有良好的吸附性,成膜快,抗渗能力强,抗剪力抗老化,能够经受桥面长期荷载的要求。防止渗水,因除雨雪车辆喷洒防冻盐水和氯化物造成结构破坏,钢筋生锈混凝土碎裂剥落,延长桥梁的使用年限
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的一份资料 定要学习下
