土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 抗冻性-40度的桥面防水材料
抗冻性-40度的桥面防水材料
发布于:2019-08-02 16:31:02 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
十.抗冻性-40度的桥面防水涂料
    JBS桥面防水涂料属桥梁专用防水材料,该涂料耐高温可达180℃,耐低温达-40℃,扩大了应用特殊气温环境的要求。另外,解决了摊铺机、运料车碾压起皮现象,超出了国家现有标准要求JC/T975-2005标。产品经权威部门测试,全部技术指标均超出标准要求。
 产品特点
  该涂料是水乳型涂料,分散效果好,产品粒子径小。以多种橡胶同沥青进行改性,互相贯穿交联,结膜强度高,并保持橡胶弹性和低温性,具有良好的吸附性,成膜快,抗渗能力强,抗剪力抗老化,能够经受桥面长期荷载的要求。防止渗水,因除雨雪车辆喷洒防冻盐水和氯化物造成结构破坏,钢筋生锈混凝土碎裂剥落,延长桥梁的使用年限
      产品施工工序
  清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(可根据施工要求进行多遍喷涂)—防水层养护—摊铺沥青混凝土。
   产品的用量
  一般面层1.5-3 kg/㎡,并可根据工程等级调节。
  注意事项
1 、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润,使其柔软涂刷流畅。
2、气温低于0℃以下或高于35℃不得施工(应避免高温施工)。
3、贮运温度5℃-35℃为宜。
4、 应选择4小时内无雨雪天气施工。
5 、涂膜未干燥或未铺装沥青仝前,严禁踩踏和汽车行使。
6 、施工工具用完后马上用水冲洗干净,以备再用。
(关键词)抗冻性-40度的桥面防水涂料,JBS桥面防水涂料,桥梁专用防水涂料等。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
桥面防水粘结层
一.桥面防水粘结层 桥面防水粘结层是为了防止雨水进入桥面,雨水、雪水下水渗入桥体、桥梁,以及其他用水对桥体破坏等而设的材料层。 一 材料分类 1.路桥专用防水涂料 2.水泥基渗透结晶型防水涂料 3.SBS高聚物改性乳化沥青防水涂料 4.双组份聚硫密封膏(胶) 5.丙烯酸防水涂料 6.(SPUA)高铁聚脲弹性体喷涂 7.环氧树脂防水涂料 8.聚氨酯防水涂料(多组分) 9.
