土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ FYT-1聚合物改性沥青桥面防水
FYT-1聚合物改性沥青桥面防水
发布于:2019-07-31 16:52:31 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
五、FYT-1聚合物改性沥青桥面防水
一.产品简介:
FYT-1桥面防水涂料,是一种高分子复合材料,属国家重点科技推广项目,经国家部门的专家鉴定,达到同类产品的领先水平。产品经交通部公路工程检测中心测试,全部技术指标均符合JT/T575-2005标准要求;符合JTT041-2000(公路桥涵施工技术规范),采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料,配以各种表面活性剂及多种化学助剂,SBS热塑性橡胶为辅助原料 ,在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性,生产的一种新型复合防水涂料。
二.产品特性:
1)施工工艺简单,施工可用机械喷涂也可人工涂刷,干燥快,工期短。
2)该防水层造价便宜,一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
3)防水层与基层,防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。
三.技术指标:
主要技术指标:依据《路桥用水性沥青基防水涂料》(JT/T 535-2004)和《道桥用防水材料》(JC/T975-2005)标准要求。
四.适用范围:
适用于高速公路桥梁,城市立交桥及桥涵等防水工程。
五.施工,运输和贮存:
1)施工工具准备:施工前应备好拌料桶,喷涂机械或专用鬃刷。
2)基面要求:桥面板,梁混凝土强度达到设计标号,表面不得有松散浮浆,掉皮,空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求,垂直排水管上口的标高应低于基层标高,排水口必须与基层安装牢固,不得有任何松动现象。
3)基面应干净,干燥,无积水。
4)基面处理:基面不得有尘土,浮灰,杂质,油渍等,做防水层前可用空压机,净水,去油剂等将表面处理干净,如有混凝土,砂浆等结硬杂物,应将其打磨掉。
六.防水层施工步骤:(以三涂为例)
1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
2) 大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料,对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍,然后大面积刷首遍涂料。
3) 首遍涂料实干后即可涂第二遍料。
4) 第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
5)涂料用量:0.5~1.0kg/㎡,涂膜厚度一般0.6~1.3.mm,喷涂0.3公斤/㎡。(5元/Kg)
6)施工温度在0~35摄氏度为宜,雨天,冰冻期不宜施工。
7)包装产品用带盖铁桶包装,每桶重量为200kg,50kg
8)运输:该产品无毒不易燃,可按一般运输方式运输。
9)贮存:产品贮存期为6个月,应贮存在0℃以上的仓库,夏季应避免阳光暴晒。
(关键词)FYT-1聚合物改性沥青桥面防水,FYT-1桥面防水涂料。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    挺好的一份资料 定要学习下
    2019-09-14 23:43:14
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
二阶反应型桥面防水粘接剂
        四. 二阶反应型桥面防水粘结剂 二阶反应型桥面防水粘结剂是一种桥面防水涂料(桥梁防水涂料),也叫水性沥青基防水涂料,是桥梁专用防水涂料。 首先来看水性沥青基防水涂料《amp-100二阶反应型桥面防水粘结材料》路桥防水材料产品介绍。桥梁防水涂料是以优质石油沥青为基料,经乳化,以多种特殊高分子材料、改性的水性涂料,它能有效地阻止水的渗透,并与混凝土,砖石砌体,砂浆抹面等有很强的粘接力,结合成一体达到良好的防水效果。
