土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 二阶反应型桥面防水粘接剂
二阶反应型桥面防水粘接剂
发布于:2019-07-31 15:01:31 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
        四. 二阶反应型桥面防水粘结剂
二阶反应型桥面防水粘结剂是一种桥面防水涂料(桥梁防水涂料),也叫水性沥青基防水涂料,是桥梁专用防水涂料。
首先来看水性沥青基防水涂料《amp-100二阶反应型桥面防水粘结材料》路桥防水材料产品介绍。桥梁防水涂料是以优质石油沥青为基料,经乳化,以多种特殊高分子材料、改性的水性涂料,它能有效地阻止水的渗透,并与混凝土,砖石砌体,砂浆抹面等有很强的粘接力,结合成一体达到良好的防水效果。
再来看看amp-100二阶反应型桥面防水粘结材料应用范围有哪些呢?桥面防水涂料适用于公路、铁路桥面承受动荷载以及拉裂性要求高的混凝土结构,适用于建筑物屋面、地下、隧道工程防水。使用环境温度-30℃~90℃,在经沥青混凝土摊铺温度160℃左右后,不影响其长期使用性能。
关于AMP-100防水粘结体系:
1、防水层结构
AMP-100防水粘结层,用量0.3~0.6Kg/㎡
环氧树脂下封层,用量0.4~0.8kg/㎡
水泥混凝土存在较多的微空隙,混凝土在强度形成过程中产生较大的水化热,引起混凝土的收缩应力使混凝土内部产生较多的微裂缝。这些空隙和裂缝将给侵蚀物质提供进入混凝土内部的通道,侵蚀混凝土并锈蚀钢筋,降低混凝土桥梁板的使用寿命。
环氧树脂下封层:与水泥混凝土桥面板之间有良好的粘接力;另外,环氧树脂下封层能将混凝土箱梁上现浇混凝土的毛细孔隙和细小裂缝完全封闭,能有效的阻隔水分自下而上从水泥混凝土桥面进入到桥面铺装中,同时也能阻隔水分自上而下从桥面铺装渗入到水泥混凝土桥梁中。
铺装材料的性能要求。
(1)环氧树脂下封层
环氧树脂下封层材料技术要求
试验项目
技术指标
12℃时的粘度
≤4pa.s
灼烧残渣
≤1%(质量计)
存储时间
≥10min
对湿气的敏感性
无明显的大气物质沉积物
不挥发性成分
≥98%(质量计)
可抽提成分
≤11%(质量计)
吸水率
≤2.5%(质量计)
(2)AMP-100防水粘结层
AMP-100防水粘结材料性能指标见表。
表1.3 AMP-100防水粘结材料技术要求
项目
技术指标
外观
固化前
黑色粘稠液体
固化后
弹塑性层
延伸性,mm
≥6.0
低温柔韧性,-25℃±2℃
无断裂纹
粘结强度
25℃
≥1.0 MPa
60℃
≥0.4 MPa
剪切强度
25℃
≥1.0 MPa
60℃
≥0.4 MPa
干燥性,25℃
表干
≤4h
实干
≤12h
不透水性,0.3MPa
30min不渗水
耐热性
160± 2℃,无流淌和滑动
抗冻性,-20℃
20次不开裂
抗刺破及渗水
暴露轮碾试验(0.7Mpa,100次)后,0.3Mpa水压下不渗水
AMP-100二阶反应型防水粘结材料,是由重庆中交科技股份有限公司自主研发的一种革命性的防水粘结材料,AMP-100二阶反应型防水粘结材料独有的不含水、高渗透、反应型三大特点赋予了其优良的粘结和防水性能。
(关键词)二阶反应型桥面防水粘结剂,二阶反应型防水粘结材料等。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
PB-Ii型水性沥青基桥面防水
一 . 桥面防水粘结层 桥面防水粘结层是为了防止雨水进入桥面,雨水、雪水下水渗入桥体、桥梁,以及其他用水对桥体破坏等而设的材料层。 一
