土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ 装修材料如何验收标准,装修应该注意什么呢?
发布于:2019-07-28 17:08:28 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
       文章转自房买卖平台:
        装修材料 对于整个家居的装修有着特别重要的作用好的装修材料才能够让整个家居变得更加的美观,而现在市场上的装修材料是特别的多,不同材料的装修效果是不一样的,所以我们在装修的时候对于选购材料是一定要谨慎在谨慎,接下来,我们要说是关于装修材料验收标准是什么?装修材料要怎么进行验收?
装修材料验收标准 是什么?
1、首先就是要做好进场材料验收的准备工作,其中就是包括清理存放场地和人力调动。验收的人员要熟悉和掌握验收的标准。
2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料,检查材料品种是否与所需相符。
3、目测材料外包装是否完整,若发现材料外表损坏或外包装破损严重的,应作出记录并及时上报材料室主任,问题未解决前不得进行数量和质量验收。
4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法,以确保进场材料数量准确。质量验收,首先进行外观质量检测,凡无质量缺陷的,按照规定需要取样的则须进行材质复验,如对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等产品,由项目试验员按规定进复试。
微信图片_20190315090106
5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续,入库登帐,并将质量复检资料存档备案。
6、对于即进即发的材料,如钢材、周转材料等,具体要求为:
7、 每批材料 (主要是钢筋)进场后,业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对,核对无误者,业务员和保管员办理“接收单”,两人签字;同时保管员与施工队办理“发料单”,并经技术人员签字确认;发生业务的当天业务员应做“材料进场验证记录表”(含材质证明单和磅单)、“材料明细帐”(有价)、台帐(分类分型号)和“标识记录(接收、发放)本”。
8、每批材料(主要是周转材料)进场后,应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对,核对无误者,业务员和保管员办理“接收单”,两人签字;同时保管员与施工队办理“发料单”,并经技术人员签字确认。
9、水泥验收规定:收料人员在核对水泥标号后,按现场水泥库的容量,以10袋为码放高度,按标准袋50公斤计算吨位,每批应抽检10%,每袋误差1公斤,超出部分应由供应单位解决;车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。
10、木材验收规定:对于木材应检尺量方。要求堆码整齐后,检尺标准为高、宽的尺寸误差在2MM以内。两头木料(如板材),应逐块拉尺(必须用工地的尺子),以两头尺寸平均值为实际尺寸。方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15MM,不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。
11、夜间收料规定:夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后,次日早上必须经现场保管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。砂石料应进行抽检(每月3~5次),以平均载量为结算依据,但每次进料还应逐车量方。
装修材料要怎么进行验收?
1、进出现场的材料,必须经门卫登记,但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号规格比较复杂的(如暖气片、木制品等)、质量不好把握的或当时难以检验质量的,应在“收入单”上特别注明;对夜间进场材料也应注明。
2、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理,并进行记录,按“外埠进入不合格品”进行处置,报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途,由项目技术负责人签署处理意见。
3、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行,检验合格后方可使用,若出现问题应追究相应人员的责任。
通过上面文章的介绍后,大家对于装修材料验收标准是什么?装修材料要怎么进行验收?应该是了解清楚了吧。选择好的装修材料对于装修来说是特别的重要。所以大家在验收装修材料的时候一定要按照规范标准来,这样才能保证材料的合格性。希望中华 房买卖 小编的介绍给大家提供有用的帮助。
地产销售与管理
3430 条内容 · 51 人订阅
水泥墙面抹灰砂浆强度低,标号不足脱沙掉沙-不合格是豆腐渣工程
水泥墙面抹灰砂浆强度低,标号不足脱沙掉沙-不合格是豆腐渣工程 其实,遇到这样的问题时那些靠抹灰工程吃饭的施工方比业主更着急! 不过,若只是表面这些现象也可能没你想像的那么严重,只要主体结构没毛病,这些表像的问题是相对容易解决的。 无论是工程施工承包方,还是居家过日子,遇到水泥墙面标号不足,脱沙掉灰都是一件闹心的事,对于施工方来说,影响工程验收,还可能返工重来;对于买房人来说,增加了装修成本,为了保证质量只能铲掉重做,否则刮的腻子粉可能空鼓、脱落。更麻烦的是,同一面墙,有的地方脱沙,有的区域又不脱沙,这类情况更不好处理。
