水泥墙面抹灰砂浆强度低,标号不足脱沙掉沙-不合格是豆腐渣工程
其实,遇到这样的问题时那些靠抹灰工程吃饭的施工方比业主更着急!
不过,若只是表面这些现象也可能没你想像的那么严重,只要主体结构没毛病,这些表像的问题是相对容易解决的。
无论是工程施工承包方,还是居家过日子,遇到水泥墙面标号不足,脱沙掉灰都是一件闹心的事,对于施工方来说,影响工程验收,还可能返工重来;对于买房人来说,增加了装修成本,为了保证质量只能铲掉重做,否则刮的腻子粉可能空鼓、脱落。更麻烦的是,同一面墙,有的地方脱沙,有的区域又不脱沙,这类情况更不好处理。
抹灰工程中要特别注意砂浆混合比,避免搅拌不均匀,水泥沙子与水的配比要正确,不要超过砂浆上墙时间。不合适的天气应停止施工,还要注意沙子的杂质不能太多。
水泥砂浆墙面脱沙掉沙怎么办,怎么处理、有什么方法不用铲墙就可以解决墙面掉砂问题?
当然,导致搓砂墙脱沙灰、掉砂子的原因很多,归纳起来无非是:砂浆上墙时间掌握的不好,砂料与水泥的级配不合理,导致水泥砂浆强度降低。还比如手工搅拌砂灰时,多数原因是搅拌不均匀。也有的是用了过期水泥,使硬度及强度都会显著下降,甚至有的严重脱砂。强度等级太低的,甚至用手都能扣掉砂灰料。特别是有的砂子中含泥量太高的,像含泥量太高那样的墙面常规来说就只能铲墙重做。
而那些只是标号不足,或水泥含量少的墙面如果也铲掉重做,就太不划算了!
其实,这些现象,大多数都可以通过使用治沙灵来解决。治沙灵既能解决搓砂墙面掉砂起灰、松散问题,还能避免墙砖因脱砂而导致的粘贴不牢的问题。而且价格实惠。无需铲墙重刮搓砂,省时省力省钱。
当然治沙灵不是胶水界面剂,功能完全不一样。
治沙灵通过渗透入混凝土水泥砂浆内部,与其中的化学物质发生化学反应,形成凝胶,收缩混凝土毛孔和裂缝,使混凝土成为一个致密的整体,从而提高其表面硬度。
这个过程可以阻止固体和液体杂质进入混凝土内部,但同时又允许气态的水自由流通,让你的墙面得以“呼吸”。
治沙灵墙面修复液使用后的效果在应用几小时以后明显的体现出来。
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
装修合同需要注意哪几个方面?装修时如何看合同文章转自房买卖平台: 合同签订 时候要注意以下几个方面: 1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和设计商榷此条款。 2、 付款方式 :一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%,中期交纳30%。
