土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁支座更换时如何防止支座变形
桥梁支座更换时如何防止支座变形
发布于:2019-07-27 21:29:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁橡胶支座是桥梁施工过程中的重要组成部分。及时更换支座是抗震中起着重要作用。它们的性能可靠性和耐久性对桥梁非常重要。因此,除了合理的初步设计、高质量的配套产品外,正确的施工和安装是橡胶支座更换成功应用的关键。如何避免支座的变形?这必须从基础部分开始,也就是支撑底部的缓冲石。
垫石的使用,无论是采用现浇梁法还是预制梁法,无论采用何种支护方式,都必须安装在墩台垫石的顶部。垫石高度应大于6CM,以便梁底与墩顶之间有足够的空间高度。浇筑垫层石的水泥标号应大于300。支承垫石应平整但不光滑,支承垫石平面应一致,以避免偏压、初始剪力不均匀和应力变形。
以下是支座的安装,有时要求使用临时支座,在梁等工艺完成后更换橡胶支座,优点是不需要,实际上,使用临时支座的过程不止一个,而且不能保证任何安装好预制梁橡胶支座的关键是确保梁的底部在垫石顶部平行。调平,使其与支撑的上下表面都紧密贴合,不会出现偏压、空隙及受力不均的现象。处理好支承垫石,使支承垫石标高一致,预制梁与支承接触底面保持水平和水平。当有蜂窝浆和倾斜时,水泥砂浆必须事先夯实和平整。支座和支撑石应根据设计要求准确放置。
梁架设也是支座安装过程中的关键网格步骤,梁架设应稳定,为防止压力偏差或初始剪切变形,T梁纵向轴线应与支承中心线重合,板梁、箱梁纵向轴线和支承中心线重合。三线平行。为了准确落梁,在架设第一跨板梁或箱梁时,在梁的底部可以标出两支座的交叉位置中心,在梁的端面上可以标出两支座的位置中心线的引线。当梁下落时,桥墩和桥台的位置中心线。
安装橡胶支座后,如果发现各支座空闲,会发生较大的初始剪切变形,并且由于偏心压力引起严重变形,应及时调整,并在上下表面喷涂一层水泥砂浆。支座通过顶梁的末端进行顶升。当梁再次下落时,在重力的作用下,支座的上表面和下表面彼此平行,并且靠近梁的底部和墩台和支座的顶部;同时,在染色的两端放置一块支撑物,并且控制梁的纵向倾角,以显示支座不产生时的初始剪切变形。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    显然中跨主缆内力减少的多。
    2020-02-18 12:47:18
19.44 万条内容 · 662 人订阅
公路桥梁板式橡胶支座的合理变形
做一朵向日葵,面朝太阳,心纳阳光。心,只要有了充盈的阳光,就不再那么的冰;人,也就不再那么的冷;拥有了热度,心也跟着有了温度。 公路桥梁支座的作用主要有二点: 1、将桥梁荷载(动载及静载)有效传递到桥墩; 2、满足桥梁变形需要。 板式橡胶支座的内部结构:支座内部是一层钢板一层胶经硫化成型得到的矩形或圆形板状产品, 钢板和中间胶层厚度根据支座的尺寸大小不同而不同, 具体是按照 JT/T4-2004 《公路桥梁板式橡胶支座》和 JT/T663-2006 《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》标准制造的。
