土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内水电安装施工标准做法,照着做就对了!
发布于:2019-07-23 14:45:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:暖通家
如有侵权请联系删除
电气安装工程
1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求
插座名称 距离要求
普通插座 距地850mm
阳台洗衣机插座 距地1500mm
抽油烟机插座 距地2000mm
床头插座 距地750mm
空调柜机插座 距地300mm
空调挂机插座 板下500mm
热水器插座 距地2300mm
Tips:门边开关、插座距门框150mm
墙角边开关、插座距墙角100mm
2、水施图、电施图、建筑图、装饰图叠加审图,确保水、电、洞口定位准确;
插座、空调套管、洗衣机插座与洗衣机地漏位置相匹配。
空调插座一般比空调套管高100mm
空调插座与套管位置匹配
3、砌筑阶段线管竖向开槽,使用水泥钉固定,线管安装完使用细石混凝土封堵后于线槽处挂钢丝网并保证两侧>100mm。
线管开槽样板
4、穿线工作必须于装修开工前完成,及时疏通堵塞线管。导线进入线盒必须留有10~15cm,并用绝缘胶布,或专用保护头将线头包裹。
导线预留长度10~15cm
5、配电箱、开关在安装面板前应先检查预埋底盒是否安装正确,平直。底盒周边应使用干硬性水泥砂浆填缝密实,保证面板安装完毕后应不出现空缝。
户内电箱底盒安装正确
6、电箱内回路清晰,电路排布合理。
A、所有电器为一路
B、所有照明为一路
C、厨房插座为一路
D、卫生间用电设施及卫生间插座为一路
E、除厨、卫以外的所以普通插座为一路
不同的房型均可参照以上的办法。
回路设置清晰
7、大功率电器使用相应材料,如空调使用4mm2配16A插座。
8、底盒安装完成后穿线前使用挤塑板进行成品保护,避免抹灰过程堵塞线管。
线盒成品保护样板
9、成品保护:
开关、插座安装时先安装内部面板,内部面板安装完毕后周边粘贴美纹纸再进行涂料施工,涂料施工完毕,细部整改完成后将美纹纸撕除。
开关装饰盖板在涂料施工完毕后再进行安装,并用防潮膜或美纹纸进行满包,直至细部整改完成。
插座成品保护样板
给、排水工程
1、空调套管使用预制件,确保套管安装后管口离墙、柱完成面50~100mm。
空调套管采用预制件
2、沉箱内部管道铺设高度满足设计要求:A、地漏排水管高出完成面50mm以上,
B、座便器排污管高出完成面50mm以上,
C、洗手盆排水管高出完成面50mm以上。
D、厨房洗菜盆排水管高出完成面200mm以上。
管道坡度符合装饰要求。
沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。
沉箱内部管道铺设高度
满足设计要求
3、卫生间地漏、坐便排污管定位精准,确保地漏位置与地砖排版相符。
给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。
4、给水管安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作。
1.强度试验:冷水管试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于1.0Mpa;热水管试验压力为工作压力的2.0倍,不得小于1.5Mpa。
当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。
B、严密性试验:强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。
漏水基本上是发生在接口处
5、马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔,开孔直径不大于角阀连接管径 7mm,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔。
给水阀位置墙砖开孔适宜
地暖安装工程
1、地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高,在地面弹设 500mm标高控制线,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。
地暖安装严控标高
2、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”。
A、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径
B、铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。
加热管安装圆弧段处理
3、辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30 ㎡ 时需设置伸缩缝,每隔3m左右设置纵横向20mmx60mm的高发泡聚乙烯泡沫板条,板条高度高出地面20mm。
走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面。
设置伸缩缝
4、地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验。
A、混凝土浇筑前试验压力为工作压力1.5倍且不低于0.6MPa,稳压1h,压力降不大于0.05MPa。检查无渗漏后才可进行下道工序。
B、地暖管必须在充压不低于0.6MPa的状态下进行混凝土浇筑,混凝土填充24h后方可泄压。
C、地暖管在充压不低于0.4MPa的状态下进行养护。
地暖管安装完成后试压
5、分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置,尽量保证在一个柜体内
分集水器确保在一个柜体内
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(12 )
  • qingquan2004
    qingquan2004 沙发
    第一张照片空调挂机位置与插座、空调孔的位置布置确实好看,可惜现场大都不是这样做的,设计马虎施工更马虎。
    2020-10-05 17:39:05
  • 胖仔胖
    胖仔胖 板凳
    感谢楼主提供的资料。辛苦了。
    2020-03-05 17:09:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
盛通舒适家:中央空调中的一拖三是什么意思?
一拖三是对比传统分体式空调来讲,中央空调一拖三,意思就是只有一台室外机,但功率大(体积也大),可以同时带动三个室内机.也就是3个房间的空调都使用这一台室外机。现在人们都会比较青睐一拖三这种形式的中央空调,因为大多数人都是两房一厅或者三房一厅的格局,那么中央空调一拖三就刚好满足家庭的需求。我们今天就来看看中央空调一拖三的优势点在哪里吧。  普通空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,每个空调单独控制,中央空调多联机当所有室内机全开时比传统空调更为省电。四五年前,家用中央空调高昂的价格让很多人瞠目结舌,但随着近几年电子商务平台的兴起,每套家用中央空调的利润被下拉20%左右,整体报价比传统空调还要低。从长远眼光来看,家用中央空调后期使用费用很低,一台机器用电量小于每个房间装一台传统空调的用电量之和,属于高投资高回报率的空调系统。
