一拖三是对比传统分体式空调来讲,中央空调一拖三,意思就是只有一台室外机,但功率大(体积也大),可以同时带动三个室内机.也就是3个房间的空调都使用这一台室外机。现在人们都会比较青睐一拖三这种形式的中央空调,因为大多数人都是两房一厅或者三房一厅的格局,那么中央空调一拖三就刚好满足家庭的需求。我们今天就来看看中央空调一拖三的优势点在哪里吧。
普通空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,每个空调单独控制,中央空调多联机当所有室内机全开时比传统空调更为省电。四五年前,家用中央空调高昂的价格让很多人瞠目结舌,但随着近几年电子商务平台的兴起,每套家用中央空调的利润被下拉20%左右,整体报价比传统空调还要低。从长远眼光来看,家用中央空调后期使用费用很低,一台机器用电量小于每个房间装一台传统空调的用电量之和,属于高投资高回报率的空调系统。
成都中央空调一拖三、疑问解答
有些人会有一些疑问说“一拖三,那是不是每个房间单独的开关控制?是不是只开其中每一个开关和全部一起开耗电功率一样大?开每个房间空调是否效果相同?”
其实这个问题很好解答,一拖三,每个房间都可以用单独的开关独立控制。 如果只开其中一个房间的空调,此时耗电功率只比三分之一略大。因为毕竟能同时承载三个分机负荷的大机箱功率上肯定会高一点。马上就到了开空调的季节,同时打开三个分体式空调和运行一台中央空调的成本对比显然是后者更为节能。并且每个房间空调温度都可以单独设定。 但注意一个问题:你的房间格局是否合适走空调管路,如果管路穿过几个房间或管路拉的太长,那就很难看了。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷系统的换热器作用与特点来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、认识 换热器 1 换热器形式——翅片式 2 换热器形式——板式 3 换热器形式——管壳式 4 换热器形式——套管式 二、换热器系统中的型式 1 风冷/冷风系统 2 风冷/冷 水系统 3 水冷/冷风系统
