高速公路的不断发展导致了现在桥头跳车已经成为了公路工程病害的主要因素之一,也给各种行驶的车辆带来了很大的困扰。今天小编就和大家一起来聊聊高速公路台背回填的施工技术中都有哪些需要注意的地方吧!
一、 路基填筑存在的共性问题
二、路基施工技术要求
三、桥、涵背回填存在的共性问题
四、桥、涵背回填施工技术要求
五、项目规范施工工点
六、桥头跳车的原因
1、刚柔过渡变形不一致
图中可以看出,桥头引道与桥台结合处左右侧是两侧是不同性质路面体系,左侧是由桥台上部桥面层与刚性桥台组成的双层结构体系,属于刚性结构,自身压缩几乎为零;右侧为由路基、路面结构的多层结构体系,相对左侧而言属于柔性结构,因此在结构刚度上便产生了很大差异,沉降点左侧桥台的沉降只随地基的沉降而产生。
由于桥台结构一般置于承载力高、变形小的持力层上,一般情况下地基沉降极小;而右侧一般填高3~6m,成型路基在自重作用下也会有一定的压缩变形。这样道路顶面的沉降则由路堤身压缩变形和地基沉降二部分组成(路面结构的压缩变形可忽略不计)。路基的变形量大于台身的总沉降量时即形成了桥头台阶。这种由于桥梁和路堤结构物刚柔差异引起的台阶是不可避免的。
2、设计不合理
设计中往往受造价的限制,压缩孔径,大河面、大沟壑采用小跨径,使桥涵构造物尺寸偏小。这就造成桥头路堤过长、过高,而大多处于排水不良、土质较弱的地基上。再加上设计中对桥下地基的地质研究的比较仔细,往往是将桥台基础置于承载能力较高的土层上。因此,沉降很小。而台后地基的地质情况是参考桥梁的地质柱状图推断的,往往有差异。加之碰到软土,难以彻底处理。这种路、桥在设计上的差距是客观存在的。
3、材料选择不当
因台背填料含有水分、存在孔隙,在自重及车辆荷载作用下,孔隙逐渐压缩,在一定期限内产生压缩变形。因此,压缩沉降主要取决于填料性质、施工条件及台前、台背防护工程的设置情况。如果填料前对基底尤其是软土地基未作必要的处理或处理不当;为了节省投资就地取材选择填料,由于台背处的填方较高,分层填筑时存在压实盲区,压实度很难达到标准,这样桥头路基在自重及车辆荷载的反复作用下,必然产生压缩沉降。
4、基底处理不当
台背一般位于有河流地方,地下水位较高,多有软土,此类土天然含水量大于液限,天然孔隙比大,常含有机质,压缩性高,抗剪强度低,一旦受到扰动,自然结构易受破坏,强度就明显降低,桥头路基填筑高度较大,产生基底应力相对较大,在车辆荷载特别是超载作用下,更容易引起地基沉陷,且变形稳定历时往往持续多年。就是在一些稳定地基,在在车辆荷载特别是超载外荷载作用下,也难免出现地基沉陷。
5、作业面 不足
桥涵台背处结构形式较复杂如图位置有耳墙,围挡墙。另外很多单位为降低成本减小土方开挖数量,基坑开挖面积小。靠近台背50cm范围内不能使用压路机碾压等。
6、填筑方法不正确
7、施工管理不到位
当前一些施工队盲目追求高速度,没有严格按施工规程作业,台背填土速度过快,对地基造成扰动和破坏,没有充分时间固结,对台背挡土墙等构造物挤压力大,施工时没有按分层填筑、分层碾压、分层检测“三分法”施工。用料没有把好质量关,排水措施没有做好,压实度没有达到要求。这些人为因素使高填土引道不稳定,工后沉降大,且不均匀,这一点是造成跳车现象主要原因。
8、导致桥头跳车的其他因素
路基与桥涵的连接部位,有些设计了接缝,有些是连续 铺装,在使用中温缩等原因形成裂缝。这种接缝或裂缝一般竖向很深,雨水容易渗入,对路面结构层和土基产生冲刷和浸,造成粒料流失并增加了结构层与土基的含水量,降低路面刚度。冻胀、融沉的过程也加剧了桥头台阶的形成。
七、缓解桥头跳车的技术措施
1、放宽基底和放缓施工坡度,保证足够的作业面。
根据经验及规范要求确定适当的边坡坡底加宽量和相应的施工坡度。打坡道让压实设备进入基坑碾压。
2、处理好台 背基础 :现在国内有换填法、超载预压、塑料排水板、粉喷桩复合地基等常用方法。目前,水泥粉喷桩复合地基加固软土效果明显,施工工期短,但费用高;超载预压一般可利用施工荷载作为软基预压荷载,但施工工期较长,剩余沉降量也大;塑料排水板法加固效果好,工期较短,施工简单,经验较为成熟,是目前处理软基较为常用方法。要根据实际情况加以应用,使地基承载能力满足设计要求。
粉煤灰碎石砼桩为单桩直径40cm,设计桩身强度为15号,桩尖采用35#预制钢筋砼。为防止桩顶刺入路堤产生沉降,粉煤灰桩顶部设置扩大头桩帽,其强度与桩体相同;为协调变形需要,桩顶设置级配碎石垫层 钢筋网(土工格栅)。
3、选择合适的填筑材料。
填料宜选择级配良好的天然砂砾、碎石、透水性的砂土,填料最大粒径不能超过5cm,塑性指数必须小于12,填料的CBR值应大于8,不得采用泥质页岩,砂岩石渣和粉质土等强度低,水稳性差的填料进行台背回填。
4、加铺土工格栅。
清除桥头淤泥,然后换填符合标准的土壤、砂砾或碎石土,按l5 cm -层进行薄层碾压,在桥头回填的同时,每间隔45 cm铺设一层土工格栅,格栅网格与台背用U型钉锚园连接。铺设土工格栅时一定要把格栅拉紧,不允许有皱褶,用插钉把格栅固定在底表面上,土工格栅强度高的方向垂直路基轴线方向,相邻两幅格栅的搭接宽度为20 cm,搭接处用0.9 mm的钢筋绑扎牢固,铺设土工材料的地表面耍平整,严禁有坚硬突出物,严禁施工机械直接碾压土工格栅,土工格栅铺好后要及时填筑填料,避免阳光长时间爆晒和雨水淋泡。
5、合理的施工机械组合。
要保证台背回填,必须要配备相应的机械设备,比如小型的强夯机和重型光轮压路机,如果缺少了小型强夯机,靠近构造物50cm范围内的台背,光轮压路机很难压到;同时,压路机靠构造物太近会造成构造物的损坏。
6、严格施工过程控制。
合理安排好施工计划,施工时符合规定,是有效减少桥头跳车关键,应遵循“开工早一点,工期长一点”。控制好每层填筑厚度15-20cm,碾压遍数,并对每层填筑质量实施检测,特别是控制好压实度。
7、设置桥头搭板。
用与防止桥端连接部分的沉降而采取的措施。它搁置在桥台或悬臂梁板端部和填土之间,随着填土的沉降而能够转动。车辆行驶时可起到缓冲作用,即使台背填土沉降也不至于产生凹凸不平。
课程推荐
高速公路图纸讲解与施工技术
原价 399 , 现价 299
课程目录:
第一章 老司机带你学路桥
第一节 图纸速读与通读,建立工程初步印象;
第二节 控制性工程抓取,找准工地重难点;
第三节 工程量概略提取,估算人材机的需用
第二章 零基础入门,从专业名词解释带你走进真实的工程世界:总体、路线篇详读
第三章 路基工程详读
第一节 说明书、标准横断面之于我们的重要意义与土石方计算的方法
第二节 (路基)工程利润挖掘的最大宝藏-路基处理
第三节 防护与支挡
第四节 水对工程的影响与排水工程
第四章 桥涵工程详
第一节 从桩基到支座,一个建筑生命的诞生史(2课时,主要以钢筋图解析为主)
第二节 其他类型桥梁补充讲解
第三节 涵洞工程,麻雀虽小五脏具全
第五章 隧道工程详读
第一节 隧道的掘进与衬砌
第二节 预埋与其他施工常见问题及解决
第六章 线路交叉通读
第一节 从现浇箱梁看懂桥梁上部结构(约2-3课时)
第二节 图纸详解挂篮施工要领(约2课时)
第三节 预制T梁怎么做一看全懂了
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
钢模板工程施工要点介绍钢模板工程施工要点介绍: 钢模板不仅控制着构件的形状和尺寸,还影响混凝土的工程进度及工程造价。钢模板在整个钢筋混凝土工程中所占比例较大,材料和劳动力消耗均比较多,因此合理选择钢模板的材料和形式,对加快钢筋混凝土工程施工和降低造价有显著的效果。1、钢模板系统的作用、基本要求和组成任何结构或构件都有相应的形状和尺寸,而施工不光要保证其形状和尺寸的正确,而且还应保证其表面平整光洁,钢模板系统的作用正在于此:
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!!
