土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢模板工程施工要点介绍
钢模板工程施工要点介绍
发布于:2019-07-13 16:38:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
钢模板工程施工要点介绍: 钢模板不仅控制着构件的形状和尺寸,还影响混凝土的工程进度及工程造价。钢模板在整个钢筋混凝土工程中所占比例较大,材料和劳动力消耗均比较多,因此合理选择钢模板的材料和形式,对加快钢筋混凝土工程施工和降低造价有显著的效果。
1、钢模板系统的作用、基本要求和组成任何结构或构件都有相应的形状和尺寸,而施工不光要保证其形状和尺寸的正确,而且还应保证其表面平整光洁,钢模板系统的作用正在于此:
①在混凝土浇筑前要形成结构或构件相应的形状和尺寸,并保证在浇筑过程中以及浇筑完成后不发生变化;
②使混凝土在凝结硬化中受到保护而使其养护方便;
③使混凝土形成一定的观感质量,因此对钢模板系统有以下方面的要求:钢模板系统要保证结构或构件的形状和尺寸,以及它们相互位置的正确。其形状、尺寸及相互位置应满足设计要求,且保证混凝土浇筑后在允许偏差范围内。
2、钢模板系统本身要有足够的强度、刚度和稳定性。能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载,保证不出现塑性变形、倾覆或失去稳定。
3、钢模板板面平整、光滑,还应有一定的耐摩擦、耐冲击、耐碱、耐水及耐热性能。
4、钢模板系统的构造应简单,重量应轻,其安装和拆除应方便和尽量快捷,并要充分考虑与其他工种的配合。
5、钢模板系统的接缝应少(指平面尺寸大)且严密。
6、钢模板系统应能多次周转使用以降低施工成本。钢模板系统一般由钢模板、支架和紧固件三部分组成。钢模板提供了平整的板面;支架是解决支撑问题;紧固件则是使钢模板相互之间的连接可靠。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
贵州世腾交通贵州地区高性价比护栏厂家 产品质量有保证 售后服务完善
产品采用组装式整体框架结构,有利于施工,安装方便、快捷。网片与立柱的连接采用半圆头方颈螺栓,配以防盗垫圈,能防止隔离栅被人为地随意拆卸。适合大批量生产,作为公路或公园小区隔离网,一般高度不超过2米,与自然环境相协调。  市政交通护栏广泛使用于市政工程道路、工厂、开发区、园林广场等场所的安全防护及装饰美化。其产品造型美观,而且牢固,防腐性好。还可用于小区、庭院、别墅,其线条流畅、简洁美观、富有浓郁的现代气息,让小区生色,让庭院生辉,让别墅具有时代的高品位。交通造型美观
