文章转自房买卖平台:
装修材料不合格 导致发包单位使用后出现墙面破损等现象,装修公司是否应当承担责任,承担何种责任?验收时应当注意哪些事项?发包方是否有权决定装修材料的选择?
基本案例:
北京某有限公司(下称科贸公司)与北京某一次性用品有限公司(下称用品公司)签订合同,由科贸公司负责装饰用品公司厂房,工期40天,总价10万元,保修期1年;付款方式为:合同签订日交付30%合同款,进场施工10日交付40%合同款,验收日交付20%合同款,10%作为保证金;任何一方违约,均应承担违约责任。前两笔款项支付后,科贸公司如期完成施工并于2006年7月中旬撤离施工现场。2007年5月,用品公司发现厂房地面严重破损。截止2008年2月,用品公司尚欠余款3万元。2007年5月,科贸公司向法院起诉,请求判令用品公司支付余款3万元并支付违约金。审理过程中,用品公司出具由施工监理单位出具的说明书,称厂房地面破损发生在2007年4月之前。法院审理后判决:(1)用品公司支付余款3万元;(2)驳回科贸公司其他诉讼请求。
1、装修装饰工程交付验收时要关注的地方:(1)核对 装修所用材料 厂家、规格、名称、型号及采购发票,有样品的与之比对;(2)装修“敏感”部位强度检测;(3)隐蔽工程试用;(4)及时提出异议并要求双方签字确认;(5)交付方式确认,施工方在发包方施工后撤离,发包方应当及时表示要求验收,否则,视为默认合格;(6)补齐之前没有完善的手续,失此机会将无法挽回。
2、装修材料不合格的责任承担。分情况讨论,如果该材料系发包方选定,则因装修材料不合格形成的损失,发包方自负;如果该材料系施工方选择,则,因材料不合格形成的损失,由施工方承担,承担方式可以是修理、退换,也可以是退还工程款。注意,材料选择权在发包方,发包方可以委托施工方采购材料,也可以自行采购。
3、正确运用保修期条款维权。保修期内,如果发生施工质量问题,发包方应当及时向施工方发送书面通知并记录,否则,在保修期经过后提出异议已经没有意义了。本案中,用品公司正式因为在保修期之后提出质量问题,法院没有予以支持。注意,保修期的起算点一般是验收合格之日,所以,一定要明确验收合格的时间,尤其是,施工方撤离现场,发包方默认,这种情形,对发包方积聚模糊性。
4、施工过程中的不安抗辩权。在施工方负责采购材料的情形下,如果发包方发现材料不合格,可以要求施工方更换;如果施工方拒绝更换,发包方可以行使不安抗辩权,即,止付应付款项。但是,行使该项权利时须谨慎,必须具有足够的证据证明材料不合格或者施工质量不合格,否则,行使不安抗辩权后,没有证据支持,需承担违约责任。
5、 材料质量不合格 的证明责任与违约责任约定,一方要证明材料不合格,除了明显的破损外,一般需要出具质量鉴定报告;否则,承担举证不能的后果。对于违约责任的约定必须明确,至少明确计算方式,否则,法院无法直接判令违约责任的承担。
法律依据:
1、《中华人民共和国合同法》第67条:当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
2、《中华人民共和国合同法》第255条:承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。
3、《中华人民共和国合同法》第261条:承揽人完成工作地,应当向定作人应当验收该工作成果。
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
装修房子时买的装修材料不合格,我们用什么法律手段维权呢?文章转自房买卖平台: 在生活中,装修房子事件让人头疼的事情,对装修公司的选择要尤为慎重,那么装修房子时买的装修材料不合格适用什么法律?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。 买了房子之后一般会对其进行装修改造,装修房子事件让人头疼的事情,对装修公司的选择要尤为慎重,如果在装修过程中业主发现买的装修材料不合格的应当依法维权,那么装修房子时买的装修材料不合格适用什么法律呢?下面跟着中华房买 卖平台小编一起了解一下吧!
