文章转自房买卖平台:
在生活中,装修房子事件让人头疼的事情,对装修公司的选择要尤为慎重,那么装修房子时买的装修材料不合格适用什么法律?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。
买了房子之后一般会对其进行装修改造,装修房子事件让人头疼的事情,对装修公司的选择要尤为慎重,如果在装修过程中业主发现买的装修材料不合格的应当依法维权,那么装修房子时买的装修材料不合格适用什么法律呢?下面跟着中华房买 卖平台小编一起了解一下吧!
装修房 子时买的装修材料不合格适用什么法律:
装修房子时买的装修材料不合格适用的《产品质量法》和《消费者权益保护法》。
产品瑕疵担保责任是合同法项下的责任,即产品生产者对其产品合格的保证责任,具有相对性,是对买方责任;所以如果是装修材料存在瑕疵可以根据双方的买卖合同关系找商家要求退货,换货,请求商家承担违约责任。
产品质量侵权责任是侵权责任法项下的责任,对于由于质量缺陷所形成的人身财产损失,产品的生产者、销售者承担赔偿责任。如果装修材料不合格导致业主形成人身财产损失的,可以要求商家和厂家承担赔偿责任。
装修房子时买的装修材料不合格适用什么法律:
装修房子过程中遇到问题 如何维权
1、协商
装修出了问题找谁?首先,消费者应积极地和装修公司进行协商,要注意在保护自己合法权益的基础上,实事求是地描述所出问题,对赔偿结果要求合理,这样问题容易解决。
其次,消费者可以找有关部门。据记者了解,合肥建筑装饰协会底下的会员单位如在装修过程中出现问题,业主可向合肥装协反映,合肥装协将出面协调帮助双方解决问题。
2、消费者协会
12315,这个消费者维权号码恐怕尽人皆知。根据消费者保护法规定,在出现家装纠纷以后可以到消费者协会进行投诉。消协的投诉部门在接到投诉后,与被投诉的装修公司联系,进行情况调查和调解。
3、法律武器
如果通过各种方式双方均调解不成,消费者可以寻求法律武器维护自己的合法权益,应聘请专业律师,然后向法院提交诉状,经法院立案后开庭审理。在法院的主持下进行调解,如成功当事双方签署调解书,在法院的监督下履行各自承诺的义务,否则,法庭委托相关部门进行质量调查,根据调查报告做出最后的判决。
4、注意保护合法权益
消费者应该从购楼时就应该注意保护自己的权益。购房合同里必须要有房屋质量方面的具体约定,比如约定所购房屋应当符合什么样的质量要求,符合什么样的质量标准。
注意关于开发商应承担的违约责任。专家认为:“如果产品不合格,哪怕是墙体、或者地面、或者地板的任何一个地方不合格,消费者都有权要求退房,必须把违约责任以特别明确的条款写到合同里。当工程拖延工期或其它违约行为发生时,施工方需要向受害方做出赔偿的条款在这些合同中往往被‘有意’忽略掉。合同中的内容应该逐项填写,一旦发生纠纷,合同是最有利的法律证据。”
很多消费者在装修中都遇到偷换材料偷工减料的情况,可是往往没有证据,专家建议在包装修的售楼合同中,消费者也应要求装饰公司提供该材料的证明资料,这样做的目的是用来证明装饰材料的出处,如生产厂商、产品合格证等等。根据证明资料消费者可以检查装饰材料的实际情况,是否符合合同的规定。消费者根据施工进度也可随时突击检查工地上材料的使用情况。
注意保管好各类发票、收据,凡是双方约定的内容都要留下文字,防止口头承诺事后对方不认账。专家建议,装修最好有第三方监理帮助业主维权益,专业的监理有丰富的家装知识和实战经验,因此有条件,还是聘请家装监理来保护业主的合法权益。
装修装饰 工程交付验收时要关注的地方有哪些:
1、核对装修所用材料厂家、规格、名称、型号及采购发票,有样品的与之比对
2、装修“敏感”部位强度检测
3、隐蔽工程试用
4、及时提出异议并要求双方签字确认
5、交付方式确认,施工方在发包方施工后撤离,发包方应当及时表示要求验收,否则,视为默认合格
6、补齐之前没有完善的手续,失此机会将无法挽回。
以上就是中华 房买卖 平台小编为您整理的最新装修房子时买的装修材料不合格适用什么法律的相关内容。综上,装修房子时买的装修材料不合格适用的《产品质量法》和《消费者权益保护法》等。如果您还有其他的问题,欢迎咨询我们的中华房买卖平台,我们将竭诚为您服务。
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
石家庄市房地产交易契约范本--可直接复制打印文章转自房买卖平台: 售房者 (以下简称甲方):_________________________ 买方(以下简称乙方):_________________________ 甲方自愿将下列房产出售给乙方,乙方已对甲方所出售_________的房产做了充分了解,愿意购买,经甲、乙双方协商订立本契约 第一条 标的、价款 房屋座落 房屋产权证号 房
