土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图文并茂 | 堪称一流的机电安装工程施工做法欣赏!
发布于:2019-07-05 16:07:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:机电天下
如有侵权请联系删除
成排管道,成排成线,支吊架牢固,管道刷漆观感美观。
消防喷淋管道间距一致,标识清楚、成排成线。
喷淋支管横平竖直,标识清楚、支架布置间距合理。
成排管道,弯头处排成一条线。
消火栓箱安装,箱体外填塞密实,管道安装垂直,栓头距地1.1米。
排水管道安装坡度满足要求,支吊架布置合理。
竖向排水管道,外用防护膜保护,支架结实耐用,管根设置橡胶圈,界面分明。
成排管线共用支吊架
压力排水管道阀部件布置合理,支架结实耐用。
设备安装支架结实耐用、防腐到位,减震厚实。
风管穿墙,防火泥封堵到位,界面清楚。
排烟管道安装,法兰采用倒角法兰,美观实用,标识清楚。
风管末端固定支架设置合理。
风管保温平整厚实,支吊架处采用钢板平铺过度,保温钉整齐牢固。
空调水管道,坡度正确,支架布置合理,保温整齐美观。
空调水立管采用预制组合立管与土建结构同步施工工艺
强电管井布置合理,整齐美观
电缆排布间距一致,绑扎整齐牢固。
标识牌清楚明确,排列整齐。
桥架安装牢固,跨接满足要求。
等电位焊接牢固,弯曲半径美观,标识醒目。
防火封堵平整密实,界面清晰。
线槽等成排成线,美观大方。
成排桥架,布置合理,共用支吊架采用C型钢 槽钢整体支架体系
线槽支架布置合理,接地扁钢标识清楚。
线槽穿越墙体防火封堵清楚
支吊架在梁上生根,焊接转角处采用钢板补强。
槽钢支架选型正确,加工45度角切割煨弯焊接,吊杆布置合理,端头双螺栓固定,管卡型钢机械开孔。
电气桥架,专用固定支架,焊接牢固,防腐满足要求。
成品支吊架施工,结实耐用美观,支架改造重复利用率高。
设备支架结实牢固
设备布置成排成线,加工厂预制成型,模块化吊装施工。
排气孔、冷凝排水孔设置合理
阀部件安装牢固,螺丝朝向正确美观。
水泵集水槽设置巧妙,排水合理。
电机外壳重复接地,有效美观。
阀门螺栓朝向安装正确。
除锈机械
切割、套丝机械
结束语
本次观摩活动结束,但是先进的机电安装技术,“强工匠意志、筑机电精品”的工匠精神值得我们所有机电人学习和借鉴。请大家保存好每一张相片,学其所长,把我们的机电专业做大做强!做一个专业的机电人。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(18 )
  • lw010
    lw010 沙发
    很正规,谢谢分享。
    2020-03-06 22:49:06
  • 小希538
    小希538 板凳
    资料不错,谢谢分享
    2019-08-10 11:38:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调不启动是什么原因?空调不启动的维修方法
  空调长时间不开启,天热想打开的时候发现空调不启动了,很多人都会直接打电话找售后,又费时又费力,分享一下空调不起的的原因和解决方法。   空调不启动的原因一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。   解决方法:为空调补充氟利昂。   空调不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。
