空调长时间不开启,天热想打开的时候发现空调不启动了,很多人都会直接打电话找售后,又费时又费力,分享一下空调不起的的原因和解决方法。
空调不启动的原因一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。
解决方法:为空调补充氟利昂。
空调不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。
解决方法:在安装的时候就严把质量关。
空调不启动的原因三:电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。
解决方法:检查电源导线是否老化。
空调不启动的原因四:功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除,压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。
解决方法:参照说明解锁。
空调不启动的原因五:电气线故障。
解决方法:检查并修理,压差继电器断开,高压断电器断开,将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。
以上便是关于空调不启动的原因和相关的方法介绍,主要针对的都是空调压缩机不启动的原因和解决方法,因为平时空调运行过程中,启动不了的时候往往都是因为压缩机出了问题,所以大家如果空调启动不了,不妨从压缩机的角度出发,去分析原因,然后找出对应的解决方法。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
60张空调高清图,你要了解的知识都在这里了!来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、中央空调系统的组成——冷热源系统 螺杆水冷机组 单螺杆与双螺杆 离心机组 风冷热泵冷热水机组 热水锅炉 真空热水锅炉
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是家用分体空调,不是中央空调啊
