土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用多联机安装与规范详解~~
家用多联机安装与规范详解~~
发布于:2019-06-28 15:21:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
一、引言
三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢?
二、室内机安装要求
1.室内机安装位置准确,并保证水平度。
2.室内机必须做好防尘措施,防止装修异物进入机组,造成后期机组产生异味、
电机异响、冷凝水管脏堵、蒸发器脏堵,空调制冷效果差。
回风口和出风口也可以采用防尘贴,在防尘贴上注明内机出风口和回风口尺寸,检修口位置也要标明,方便后续人员施工。
3.室内机必须预留足够的检修空间,并且必须采用无异味阻燃纳米帆布导风。
内机做防尘保护,风道软连接必须采用三防布(防火、放水、防霉)。
▲ 工艺规范:
所有的制冷剂管道安装时,要保证与机组电器盒的距离在  500mm 以上,以保证足够的维修空间。这个位置是目前没有得到重视的地方,请安装人员注意!
三、吊杆支架及保护套安装要
1.管道吊杆支架安装前应红外激光或墨斗弹线定位,吊杆安装完成后应横竖成线。
2.冷媒管的吊杆间距应小于1.2m,做到间隔均匀,统一美观。
3.吊杆支架处须采用套管保护,避免震动造成保温棉破损。
四、冷媒管安装要求
1.管路必须做到横平竖直,美观整洁,经销商自行订做广告标识进行粘贴。
2.管路保温须用保温胶水封严实,不得出现管路外露的现象。
3.管路穿过墙体孔洞时须用发泡剂封堵,若穿过不规则墙体时必须做套管保护,
避免划破保温棉。
4.铜管焊接时必须充氮保护,通氮气压力0.05Mpa 左右。
五、分歧管安装要求
分歧管的主要作用是将制冷剂合理分流。安装时要注意以下几点:
1、分歧管必须与设备配套,不得使用厂家规定以外的产品;
2、分歧管安装前一定要核对型号,与铜管规格需匹配;
3、在分歧管安装时应尽量靠近室内机,减小室内机支管路对冷媒分配的影响;
4、分歧管有以下两种布置方式:
水平安装时:要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;
竖直安装时:可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;
特别提醒:分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。
5.分歧管的位置选择:
① 相邻两个分歧管之间的直管段长度大于等于500mm;
② 分歧管主管端口前的直管段大于等于500mm ;
③ 分歧管支管到室内机部分直管段大于等于500mm。
特别提醒:FQ03及以下分歧管于等于500mm,FQ04分歧管大于等于800mm
采用保温棉专用胶水保温
六、冷凝水管安装要求
1.冷凝水管连接室内机处必须使用透明软管连接,且试水后须用保温棉包紧软管。
2.冷凝水管保持支管大于1/100 的排水坡度,水平干管坡度应保证 3%及以上。
3.每个室内机必须做一个通气孔,另外每6 米须增加一个通气孔。
4.冷凝水管不能T 型对接,避免产生对冲现象,造成倒坡和排水不畅。
5.通气孔孔口须朝下,以避免异物掉入水管,造成水管脏堵。
6.冷凝水管应遵循“就近排放,多点排放”原则,严禁接入污水管,雨水管。
分歧。
7.冷凝水管安装完毕必须做试水实验,试水一定要做通水试验和满水试验。
七、信号线及电源线安装要求
1.信号线必须全部做线管保护,以防老鼠咬断线,造成机组不能正常运行。
2.与内机连接时,信号线、电源线须单独使用软管保护。
八、室内机送、回风开口要求
1.单独预留检修口的风口尺寸要求:
单独检修口的尺寸不得小于350mm*350mm,机组送、回风口长度须保持一致,
不得存在错位现象。
2.机组检修、回风一体化风口尺寸要求:
无单独预留检修口的机组采取加大回风口尺寸,检修时利用回风口来进行检修,
但特别要注意的是回风口与机组不得有错位现象,否则机组出现问题后无法通过
回风口来进行检修。
各机组开孔尺寸如下:
九、铜管保压作业要求
1.铜管保压气体必须使用氮气,不得使用其他气体。
2.保压时须连通气液管再保压。
3.压力值4.0Mpa,且24 小时内压力值无变化后,须将压力值保持在2Mpa,直到和主机相连时,把内机管路氮气放掉。
十、室外机安装要求
1.室外机安装位置必须通风散热良好,出风侧2 米内不能有墙面遮挡,保证有足
够的维修空间。
2.室外管路尽量使用pvc 保护套管保护,无PVC 套管保护的必须将管路固定在墙
体上。
3.室外机组必须使用橡胶减震垫减震,并用膨胀螺丝固定。
4.室外机需安装支架的必须安装不锈钢支架。
5.室外机应设专门的排水,防止冷凝水随意排放,影响他人。
十一、调试验收要求
1.系统抽真空时,严禁打开室外机截止阀。
2.真空泵运行两小时后系统应能达到-0.1Mpa 以下,若达不到要求真空度,则须
査漏补焊,直至合格。
3.现场配管在标准长度内无需追加冷媒,若管长超过标准长度则须根据超出的液
管长度计算需追加的制冷剂,并使用电子秤定量追加。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(5 )
  • weizhaoxue1983
    学习了,谢谢分享。
    2019-07-11 10:01:11
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    中央空调系统的组成——冷热源系统 螺杆水冷机组 单螺杆与双螺杆 离心机组
    2019-07-05 08:45:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调保养与不保养的区别在哪里?
  在炎热的夏季空调是家庭必备的电器,随着生活水平的提高,越来越多的家庭安装了家用中央空调,但是在使用空调的时候很多人都会面临这样一个问题,空调使用一段时间后突然就不制冷了,相信大家都能够想得到清洗空调的防尘网,灰尘太多会堵塞空调,导致冷气无法排出,定期将防尘网拿出来进行清洗。但实际上,空调管道也会脏,也需要进行清洗。那么定期清洗中央空调有什么好处呢?   家用中央空调用久了之后,会发生以下的现象:产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿的积水盘里存留,导致产生粘稠状的液体,利于各种病菌的滋生,产生各种异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从积水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。经过保养后的室内机能将冷凝水盘内的病毒,细菌,真菌,军团菌,冠状病毒等有害微生物彻底杀灭,使风机盘管出风口空气清新优质,有利于用户的身体健康。
