在炎热的夏季空调是家庭必备的电器,随着生活水平的提高,越来越多的家庭安装了家用中央空调,但是在使用空调的时候很多人都会面临这样一个问题,空调使用一段时间后突然就不制冷了,相信大家都能够想得到清洗空调的防尘网,灰尘太多会堵塞空调,导致冷气无法排出,定期将防尘网拿出来进行清洗。但实际上,空调管道也会脏,也需要进行清洗。那么定期清洗中央空调有什么好处呢?
家用中央空调用久了之后,会发生以下的现象:产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿的积水盘里存留,导致产生粘稠状的液体,利于各种病菌的滋生,产生各种异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从积水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。经过保养后的室内机能将冷凝水盘内的病毒,细菌,真菌,军团菌,冠状病毒等有害微生物彻底杀灭,使风机盘管出风口空气清新优质,有利于用户的身体健康。
未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机。而经过处理后,可节约维修费用,为业主减少损失。
空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,增加耗电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率,降低空调的使用寿命。中央空调清洗保养可以使中央空调的灰尘、污垢、水垢等得到有效清除和控制,各部分部件保持清洁,处于热交换状态,减少堵塞,避免故障发生,延长空调的使用寿命。
空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。时不时的对中央空调进行清洗保养可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,有效节约用电。
定期的中央空调清洗可以及时了解空调的损坏情况,及时做出解决问题的方案,然后进行维修。处理的及时,可以避免更大的损失!家用中央空调机器要安全使用的话,定期的电子部品的点检,检漏的点检安全装置的动作的确认都是非常重要的。空调线路的老化及电线的连接方法不当是造成家用中央空调事故的隐患,定期的维修保养能限度的排除这些故障隐患所在,让家用中央空调器正常安全的运行。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
