土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 支座更换桥梁支座为什么要定期更换?
支座更换桥梁支座为什么要定期更换?
发布于:2019-06-25 21:51:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁支座更换是最近桥梁工程当中比较常见的一类,但是到底什么原因导致桥梁支座总是损坏呢?
第一设计原因。形式选定和布置错误;材料错误,锚栓支数与埋入长度不足;支座边缘距离不足;支座底板加强钢筋不足;底面突起和对支座底板面的形式尺寸不够;
第二施工原因。滑动面、滚动面夹杂尘埃、异物;因排水、防水装置的缺陷引起向支座漏水、溢水、漏油;螺母松动、脱落;施工不当,梁与支座脱离;
第三制作原因。铸件等材料制作不佳;防腐防锈处理不良;
第四其他原因。桥台、桥墩不均匀沉降、倾斜、水平变位;
这些原因都会让桥梁支座出现损坏,这个时候为了保证桥梁的安全使用,必须进行支座更换。
原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/199.html
  • yrxv
    yrxv 沙发
    本来就是易损构件
    2019-10-03 22:46:03
19.44 万条内容 · 662 人订阅
更换桥梁支座要规范施工
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。
