土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 更换桥梁支座要规范施工
更换桥梁支座要规范施工
发布于:2019-06-25 21:44:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。
在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。
在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。
桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如果已经影响到桥梁上层结构的安全,就要对支座进行整体更换,在更换施工的过程中要对桥梁结构的主要受力部位进行监控,以确保更换工作的安全性。更换支座要先对桥梁交通进行封锁,否则不单会影响施工,还可能会造成交通事故。
原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/198.html
  • yanguotai
    yanguotai 沙发
    还要控制同步性、顶升高度等。建议楼主做个详细的施工技术交底,把详细的资料分享下!
    2019-07-19 11:23:19
19.44 万条内容 · 662 人订阅
看图片学路桥,其实很简单! ——戳这里
易筑教育给大家带来了一份不一样的授课体验~带你一起有计划的进行路桥设计啦~土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利原价499的课程土木在线粉丝立享优惠福利没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受高速公路图纸讲解与施工技术进阶课程之看图片学路桥本课程总共分7个单元,实际多达10几个真实工程案例,通过27节课程,为大家精彩还原与呈现了项目管理的各个环节!每个单元根据工程现存的照片(视频),通过细分专业路基、桥涵、隧道等,有重点的为大家讲解每张图片应注意的事项。课程力求采用不经任何修饰的图片,不转载使用网络图片,有多少照片讲解多少内容,没有讲到的通过其他单元的工地讲解互为补充,以增强学员系统性和逻辑性!由于每个单元的课程几乎都有路桥隧等,所以内容大纲比较难写。下面“剧透”一些精彩提要:
