土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻机房能不能设在地下二层(或地下三层/四层)
发布于:2008-02-22 16:36:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
是超高层建筑,商业及办公,是否消防上有要求或者有什么规范明确的??
全部回复(13 )
  • ybs066
    ybs066 沙发
    可以设在地下二层,没有问题,要是设在地下三层或四层,要考虑排风。
    2009-07-18 22:15:18
  • sun963207
    sun963207 板凳
    我现在做得项目,就放在地下二层。
    机房放在何处,主要与设备的类型有关。
    直燃机、锅炉等燃油燃气设备必须考虑消防、通风等问题,因此一般放在地下一层,并与解决以上问题。
    常见的制冷机房多放在最下面的一层,主要考虑:噪音、排水、楼板承重、使用率(一般地下做下面一层的使用率很低)。
    2009-07-17 09:14:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统水压问题
本人新人,也没学过暖通,请问下:1、闭式空调系统水系统中,水系统的压力怎么确定?膨胀水箱有定压作用,是不是可以理解为系统压力就是膨胀水箱水柱的压力?那么水泵提供的动压就是平衡系统阻力用的吗?2、工程中碰到一个问题,六层楼建筑,到5层房间的冷量都正常,就是6的大会议厅冷量不够,本来理论开一台机组就够冷量的,现在要开两台机组才行,观察分析为系统水压力小了,水流量不够,请问怎么解决?如果单纯的提高膨胀水箱能解决系统压力问题吗?
