土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调压缩机接线方法与接线图
空调压缩机接线方法与接线图
发布于:2019-06-21 14:02:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
空调坏了如果判断不出是哪里的问题,那可是十分头痛的事情。今天 制冷百科 来为大家分享怎样判断空调 压缩机 的好坏, 空调压缩机 接线图以及空调压缩机的接线方法,希望能够帮到大家!
一、压缩机好坏测量
1、在压缩机的上面有3根接线柱、分别是S、M、C。其中S是启动绕组、M是运行绕组、C是公共端
2、用万用表测量其阻值、其中SC和MC之间的阻值加起来等于MS之间的阻值就是正常了,比如SC之间的阻值是5欧、MC之间的阻值是3.5欧、那么MS之间的阻值就是8.5欧(允许有一点偏差,但不会很大)。如果阻值偏移过大,或者3者之间没有阻值、那么这个压缩机肯定是坏的!
3、有的时候、用万用表测量是正常的、但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是、用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话、你可以更换一个启动 电容 (50UF)的、如果还不启动的话、那么就是压缩机坏了!
二、空调压缩机接线图以及空调压缩机的接线方法
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图
单相压缩机公共接线端C、主绕组端R 、付绕组端S的判定方法:
根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和),用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω。则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
空调压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你可以用万用表把以上绕组区分开来,公共点找出来,启动绕组的电阻小于运行绕组,3个点区分开来以后下一步就是接线,记住公共点一般用字母标注为C,用零线接公共点C,用火线接电容的其中的一个点,电容的另一个点接空调压缩机的启动绕组的一个点,压缩机的运行绕组的点连接到刚才一开始电容的火线上就可以了。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调怎么用最省电?空调一开一关费电,还是一直开着费电?
    黄梅天已经开始了,又湿又闷,这个季节命是空调给的。家里开了空调之后,邻居竟然跑过来蹭空调,还一副理直气壮的样子,你们都开空调了,一个人吹和两个人不是都一样嘛。     谁和你说是一样的电?今天就给你们好好科普一下,一个人和两个人在室内空调的用电量是有区别的。     先介绍一下空调的工作原理,你要知道,空调并不能把房间的热量分解掉,空调其实是热量的搬运工,当空调制冷的时候,其实是把室内的热量搬到室外去,所以空调外机吹出来的风会特别热。而空调搬运的热量主要分为两种,一个是室内物体发出的热量,比如人体散发的热气,还有电器散发的热量等;另一个就是外界进入室内的热量,比如从门窗缝溜进来的热空气。所以,室内人越多,空调要搬运的热量就越多,也就更费电。
