土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调怎么用最省电?空调一开一关费电,还是一直开着费电?
发布于:2019-06-21 10:12:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    黄梅天已经开始了,又湿又闷,这个季节命是空调给的。家里开了空调之后,邻居竟然跑过来蹭空调,还一副理直气壮的样子,你们都开空调了,一个人吹和两个人不是都一样嘛。
    谁和你说是一样的电?今天就给你们好好科普一下,一个人和两个人在室内空调的用电量是有区别的。
    先介绍一下空调的工作原理,你要知道,空调并不能把房间的热量分解掉,空调其实是热量的搬运工,当空调制冷的时候,其实是把室内的热量搬到室外去,所以空调外机吹出来的风会特别热。而空调搬运的热量主要分为两种,一个是室内物体发出的热量,比如人体散发的热气,还有电器散发的热量等;另一个就是外界进入室内的热量,比如从门窗缝溜进来的热空气。所以,室内人越多,空调要搬运的热量就越多,也就更费电。
    空调怎么用最省电?
    如果短暂外出最好不要关掉空调,你要知道,空调一开一关比一直开着费电。比如1个小时内,温度适当调高1-2度,这样开着空调会更省电,空调启动时是最耗电的,空调关闭后,一定要把插头拔下来,否则,它就还处在小幅地耗电中,所以不要嫌麻烦,关闭空调后应该及时拔掉电源。
    潮湿闷热的天气开除湿,室内潮湿的话,虽然开冷气模式会降温除湿,但是室内的温度会持续往下降,这样就更耗电。所以打开空调的除湿功能,除湿效果好还凉快,并且更省电!
    空调温度不是越低越好,温度调到最符合人体的温度26℃-27℃,舒服又省电。
    盛夏的时候,室内和室外的温差最好是5-6摄氏度,这样能防止室内外温差过大,引起感冒。
    不要给外机穿“雨衣”,有的人担心空调外机淋雨会损坏,就给外机披上防雨的东西,但其实这样会影响空调散热,增加电耗。
    夜间使用睡眠模式,入睡前将空调设定为睡眠状态,声音更小更省电,也不会太冷。
    所以,一个人和两个人在室内空调的耗电量是不一样的;空调一开一关比一直开着更费电。以上这些空调省电小妙招,你学会了吗?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
国产中央空调和日系中央空调哪个好?两者之间有什么区别?
    随着生活消费水平的大幅度提高,越来越多的人在装修前考虑装家用中央空调,最主要的原因是中央空调不占室内面积而且美观。但是,国产中央空调和日系中央空调哪个好?两者之间有什么区别?这让消费者很为难,不知道怎么选。     前段时间,做了一个调查,在国产空调和日系空调之间,53%的人倾向于选择日系空调,甚至有人说,空调只看日系。从空调技术来说,日系空调的的历史技术积累与研发力度上远远高于国产空调,我国家电等行业起步要晚于日本。
