土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水管的安装高度
空调水管的安装高度
发布于:2008-02-22 10:39:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统(我指的是水系统的中央空调系统),一般说来干管都是安排在走廊的吊顶内,高度一般都是在梁下。如果空调房间的吊顶是平的,风机盘管接送回风管,用散流器送风。百叶风口回风的情况下 ,风机盘管的供回水支管均会比干管的安装高度高,那么系统内的空气可能聚积在支管内,这样的话系统的排气会不会有困难呢,请问大家碰到这样的情况是怎么考虑的呢
全部回复(9 )
  • hongjigang
    hongjigang 沙发
    每层干管末端装放气阀
    2014-04-20 17:05:20
  • checklee
    checklee 板凳
    风。
    2008-03-10 09:14:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:风冷冷热机组测试数据是否有问题?
数据表如下: 平均值 5min 10min 15min 20min 25min 30min 35min冷冻侧进水温度(℃) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3冷冻侧出水温度(℃) 9.9 10 9.99 9.94 9.9 9.87 9.81 9.76冷冻侧水流量(m3/h) 0.15 0.14 0.12 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15冷冻侧冷量(W) 102.14 116.5 98.45 112.43 108.41 106.29 90.67 82.24
