土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:风冷冷热机组测试数据是否有问题?
请教:风冷冷热机组测试数据是否有问题?
发布于:2008-02-22 10:27:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
数据表如下:
平均值 5min 10min 15min 20min 25min 30min 35min
冷冻侧进水温度(℃) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
冷冻侧出水温度(℃) 9.9 10 9.99 9.94 9.9 9.87 9.81 9.76
冷冻侧水流量(m3/h) 0.15 0.14 0.12 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15
冷冻侧冷量(W) 102.14 116.5 98.45 112.43 108.41 106.29 90.67 82.24
冷却侧进水温度(℃) 38.15 38.22 38.2 38.2 38.18 38.13 38.09 38.04
冷却侧出水温度(℃) 43.18 43.25 43.22 43.23 43.2 43.18 43.12 43.05
冷却侧水流量(m3/h) 15.6 15.67 15.6 15.58 15.59 15.58 15.58 15.62
冷却侧冷量(W) 57528.16 58111.11 57479.82 57296.25 57320.72 57581.38 57621.63 57286.2
能效比 0 0 0 0 0 0 0 0
冷量偏差(%) -57528.16 -58111.11 -57479.82 -57296.25 -57320.72 -57581.38 -57621.63 -57286.2
电压(V) 385.96 385.92 385.67 385.02 385.79 386.19 386.03 386.07
电流(A) 63.5 63.36 63.43 63.7 63.42 63.75 63.37 63.44
功率(W) 33705.61 33611 33677.5 33864.33 33630 33920.18 33592 33644.25
功率因数() 0.79 0.79 0.79 0.8 0.79 0.8 0.79 0.79
频率(HZ) 50.01 49.98 50 50.03 50.01 50.02 49.99 50.03
数据如上表:
请问其干式蒸发器的换热量是多少?
上面表格数据是否有问题?
全部回复(10 )
  • haozzq200
    haozzq200 沙发
    多谢这位兄台的帮忙,谢谢谢谢
    2008-02-29 09:38:29
  • 43003074
    43003074 板凳
    我计算的结果,约91KW。
    上面的表格有些数据有问题,
    我是根据5-8行的数据计算的
    2008-02-29 08:29:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么干式蒸发器,用在螺杆机组比风冷水机组传热好?
为什么干式蒸发器,用在螺杆机组比风冷水机组传热好?请指点
