土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 声波透射法和低应变反射法在工程中的应用对比案例
发布于:2019-06-13 14:46:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
今天岩联小编要给大家分享一个工程案例,这次是利用声波透射法和低应变反射法对北方某省的一条高速公路桥梁400余根摩擦桩进行了对比检测,对判定类别不一致的疑问桩基,采用钻孔取芯结合钻孔电视的方法进行最终判别。统计了声波透射法和低应变反射法的误判情况,按缺陷位置和缺陷种类进行了分类统计,分析了误判原因,利用所得结果对声波透射法和低应变反射法的综合应用提出了建议,仅供同行的朋友们参考。
对比检测方法
声波透射法和低应变反射法是目前公路桥梁桩身完整性检测领域最常用的两种无损检测方法。低应变反射法受地质条件限制较多,是一种定性方法,要求检测人员具备丰富的工程经验,逐渐受到桥梁工程检测人员的冷落;声波透射法结果直观,但实际检测过程中受声测管及桩基自身影响较大,规范判定准则以定性为主,虽逐渐为工程界广泛采用,但使用过程中受到较多质疑,取芯验证较多,对工程进度和成本控制产生了一定的影响。
案例背景
我国北方某省的一条高速公路桥梁基桩的长度多在18m~36m 之间,且地质条件相对单一,以粉砂土层为主,适宜低应变反射法进行检测。笔者对该项目的400余根基桩分别采用低应变反射波法和声波透射法进行了对比检测,对两者判断不一致的桩基采用取芯结合高清钻孔摄像技术进行了验证,其统计分析结果为桩基无损检测方法的选择和综合应用提供了基础数据,并建议了进一步研究的方向。
对比检测方案
1.利用声波透射法和低应变法分别检测同1根桩,当两者判定结果一致时,认可该结果为最终结果;当两者判定结果不一致时,采用取芯法和高清数字钻孔摄像技术进行最终判定。由于高清数字钻孔摄像技术判别桩基类别尚无相关规范,本研究在判别时将其作为钻孔取芯法的补充,在芯样质量受到干扰不宜判别的情况下,借助高清数字钻孔摄像技术识别出芯样的缺陷范围和缺陷类别,特别是对桩身裂缝等细微缺陷均可清晰成像,避免钻孔芯样的误判、漏判。
2.为消除声波透射法检测时声测管缺陷的影响,当声波透射法检测发现缺陷时,对声测管利用清水冲洗后重新检测,并以复检结果作为最终判断结果。
3.取芯孔的布置:钻孔取芯位置的选择兼顾规范规定和声波透射法反映的缺陷位置,当声波透射法反映某个剖面具有缺陷或缺陷较其他剖面较为严重时,在该剖面位置处取芯,其余取芯孔按照《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014规定位置布设。取芯孔
具体位置布设参见图1。
4数据采集后,分别向两个经验丰富的检测工程师提供基础地质资料,2人分别根据低应变检测法数据和声波透射法数据独立判断。
5.检测完成后,按Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类以下桩,分别统计2种方法的误判情况。
对比检测结果
在项目中对比检测桩基数量为428根,两种检测方法判别一致的为394根,占92.1%;其中,Ⅰ类桩356根,占所检桩基数量的83.2%;Ⅱ类桩36根,占所检桩基数量的8. 4%;Ⅲ类或者Ⅲ类以下桩基2根,占所检桩基数量的0.5%;两种检测方法判别不一致的桩基34根,占所检桩基数量的7.9%。具体情况如下表1所示。从中可以看出,低应变反射法和声波透射法在桩身完整性判别方面具有较好的一致性,特别是对桩身完整性完好的桩基,两种方法同时做出错误判断的可能性极低。
为进一步理清检测方法的误判情况,并分析误判原因,对两种检测方法判别结果不一致的34根基桩,采用钻孔取芯和高清数字钻孔摄像技术予以最终判定;同时,对低应变反射法和声波透射法判定桩身完整性等级均为Ⅲ类及Ⅲ类以下的基桩,也采用钻孔取芯方法进行了验证,并以钻孔取芯方法评定桩身完整性等级作为最终检测结果。结果显示:声波透射法误判 25 根,低应变反射法误判 10 根;而两种检测方法均出现误判1根。具体情况如下表2和表3所示。
进一步分析上述图表,可以看出:虽然声波透射法和低应变反射法在桩身完整性判别中保持了较好的一致性,但这是建立在桩身完整性完好的基础上的;当桩身完整性有缺陷时,2者的判别差异较大:桩身有缺陷的基桩72根,两种方法判断桩身完整性等级不一致的达36 根,占比50%。进一步分析,有以下特点:1.声波透射法误判的案例中,有8% 是将Ⅰ类桩判断为Ⅱ类桩,8%是将Ⅰ类桩判断为Ⅲ类桩,80%是将Ⅱ类基桩判断为Ⅲ类及Ⅲ类以下,即合计有96%是将桩身完整性等级判定为较差的类别。另有4%的桩基是将Ⅱ类桩判定为Ⅰ类桩,造成这种现象的原因是声测管的埋设明显偏位,桩身截面超过 50%的面积在声测管检测范围以外。
2.低应变反射法误判的案例中,有11%是将Ⅰ类桩判断为Ⅱ类桩; 11%是将Ⅱ类桩判断为Ⅲ类桩,即合计有22%将桩身完整性等级判定为较差的类别;另有56%是将Ⅲ类桩判断为Ⅰ类桩,22%将Ⅲ类以下桩基判断为Ⅱ类桩,即合计有78%将桩身完整性等级判定为较好的类别。
3.总体来说,声波透射法倾向于将桩身完整性类别判断为较差的类别;而低应变反射法倾向于将桩身完整性类别判断为较好的类别。
4.另外,统计数据没有体现的一个现象是:对声波透射法声波曲线所反映的真实的基桩缺陷,在低应变反射曲线中均有所体现,两者结论不一致的主要原因是评判准则的差别。
5.声波透射法的判断是否正确与基桩缺陷位置没有关系,而低应变反射法的误判与缺陷位置关系较大,从统计数据看,位于基桩下部的缺陷(特别是桩基底部的缺陷)采用低应变反射法出现漏判或者轻判的机率较大,而位于基桩上部的缺陷出现误判的机率较小。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
声测管的施工对基桩超声波检测的影响程度分析
声测管是桩基检测的一种重要途径。所谓基桩超声波检测就是在下钢筋笼的时候同时下三根每120°的声测管,一般放在钢筋笼内侧,通过焊接与钢筋笼固定,通过超声波检测桩基的完整性。那今天岩联小编要给大家分享的是声测管不正确的施工对桩基检测的影响程度。 一、判断桩基质量的好坏 第一当混凝土内部存在缺陷时,在超声波一发一收通路上形成了不连续介质,低频超声波将绕过缺陷向前传播,在探测距离内,其绕射到达所需的“声时"比超声波在无缺陷的混凝土中直接传播时所需的“声时"长,反映出超声波的声速减小。
