土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 声测管的施工对基桩超声波检测的影响程度分析
发布于:2019-06-10 17:06:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
声测管是桩基检测的一种重要途径。所谓基桩超声波检测就是在下钢筋笼的时候同时下三根每120°的声测管,一般放在钢筋笼内侧,通过焊接与钢筋笼固定,通过超声波检测桩基的完整性。那今天岩联小编要给大家分享的是声测管不正确的施工对桩基检测的影响程度。
一、判断桩基质量的好坏
第一当混凝土内部存在缺陷时,在超声波一发一收通路上形成了不连续介质,低频超声波将绕过缺陷向前传播,在探测距离内,其绕射到达所需的“声时"比超声波在无缺陷的混凝土中直接传播时所需的“声时"长,反映出超声波的声速减小。
第二是由于存在缺在缺陷时,超声波在混凝土中传播时声能衰减加大,接收信号的首波幅度下降。
第三是由于混凝土存在缺陷时,高频成分比低频成分消失快,接收信号的频率总是比通过相同测距的无缺陷混凝土接收到的频率低。最后,由于超声波在缺陷界面上的复杂反射、折射,使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生畸变。据此即可对混凝土内部的质量情况作出判断。
二、声测管施工不当,会对桩基检测造成多大的影响
a:桩底声测管弯曲
因施工不当,造成桩底声测管向内弯曲,间距变小,使发射与接收换能器不保持平行,超声脉冲声速异常偏高,波幅降低,声速曲线不正常。由于桩底是缺陷易发生部位,根据此类曲线很难判定桩底是否存在缺陷,很可能发生漏判、误判,给工程留下安全隐患。
b:桩身声测管倾斜或弯曲变形
声测管绑扎不牢或绑扎间距过大,在浇筑混凝土过程中,声测管受混凝土挤压发生倾斜或弯曲变形,管间距离变大或变小,直接影响检测结果的分析判定,甚至无法给出桩身完整性类别,只能采取钻芯或其他可靠的方法进行检测,影响正常的施工。
c:声测管连接处套管过长
由于钢套管过长,焊接质量较好,密封在内部的空气不能排出,声波信号要绕行很长距离或穿过空气层才能被接收到,造成声波信号的严重异常,影响桩身完整性的判定。
d:声测管管径过大
一般假设换能器位于声测管的中心位置,如果声测管的直径较大,换能器在管内摆动范围较大,使耦合水层延迟增大,对声波传播的时问影响也更大,对检测结果的影响就较大。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
铜陵伸缩缝传力杆PVC套筒衡水科悦
设传力杆的水泥混凝土路面接缝一般因传力杆松动量增加而丢掉传递荷载的才调,乃至出现混凝土的挤碎损坏。在已有的力学剖析模型中,有的选用弹性悬臂梁联接板或许运用代表传力杆传递荷载才调的梁单元和代表混凝土对传力杆支承传递荷载效果的弹簧单元建立有限元模型, 也有的建立了二维有限元模型, 可是这些模型都难以有用仿照传力杆混凝土界面、混凝土与地基触摸情况,因而无法精确地剖析路面结构内的各种应力改动规则、传力杆与混凝土界面的触摸应力散布规则和传力杆周围混凝土破碎和拉裂等问题 ;一同,也不能方便地剖析温度改动以及温度改动和车辆荷载一同效果对路面结构内有关应力、应变的影响规则 。为此 ,笔者选用通用有限元软件 ANSYS , 运用实体单元仿照混凝土板和传力杆 ,建立三维有限元剖析模型 ,对轴载及温度改动效果下传力杆与混凝土界面处的应力散布及改动规则进行剖析, 旨在为传力杆设备的改进供给依据。衡水科悦18131848586
