土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 铜陵伸缩缝传力杆PVC套筒衡水科悦
铜陵伸缩缝传力杆PVC套筒衡水科悦
发布于:2019-06-07 15:54:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
设传力杆的水泥混凝土路面接缝一般因传力杆松动量增加而丢掉传递荷载的才调,乃至出现混凝土的挤碎损坏。在已有的力学剖析模型中,有的选用弹性悬臂梁联接板或许运用代表传力杆传递荷载才调的梁单元和代表混凝土对传力杆支承传递荷载效果的弹簧单元建立有限元模型, 也有的建立了二维有限元模型, 可是这些模型都难以有用仿照传力杆混凝土界面、混凝土与地基触摸情况,因而无法精确地剖析路面结构内的各种应力改动规则、传力杆与混凝土界面的触摸应力散布规则和传力杆周围混凝土破碎和拉裂等问题 ;一同,也不能方便地剖析温度改动以及温度改动和车辆荷载一同效果对路面结构内有关应力、应变的影响规则 。为此 ,笔者选用通用有限元软件 ANSYS , 运用实体单元仿照混凝土板和传力杆 ,建立三维有限元剖析模型 ,对轴载及温度改动效果下传力杆与混凝土界面处的应力散布及改动规则进行剖析, 旨在为传力杆设备的改进供给依据。衡水科悦18131848586
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁加固的原则
首先根据桥梁的现有技术状况、存在病害、车辆通行的需要以及将来交通发展的趋势,对加固的必要性和可行性作出分析判断,然后对各种加固方案的技术经济效果进行比较,选择合理的加固方案。一般应符合下列要求:1、比重建新桥节约60-70%以上的费用才是可行的,有意义的。包括因加固桥梁中断交通造成的经济损失。2、桥梁经加固后,其结构性能、承载力和耐久性方面都能达到使用上的要求,3、桥梁下部结构具有足够的潜力,能满足加固后的桥梁对基础的要求。4、对加固技术的先进性、经济性及耐久性等进行全面综合评价,力争采用各种指标较好的加固方案。
