JB300D高速分散机
本机应用于试验配方,调色,科研及微量生产。为实验室用特别设计制造。机械结构简单,运转平稳,使用灵活,无极变速,主要用于多种不同粘度液体和固体粉状进行低速混合搅拌,高速分散溶解的实验用机械,物料在各种不同速度运转中通过特制叶片旋转,产生剪切,使聚集物迅速分散,进而达到溶解,乳化,均质,质量高,效率快,应用领域广泛。
本机为台式,不需特别安装,使用时平放于工作台面或办公台面即可工作,必须摆放平稳,以免高速时产生振动,升落为螺杆式,调速前必须锁紧电机支架把手,升落前要松开锁紧把手,接通220V,打开开关,调速时严禁无物料高速运转,加料分散时特别注意:一定要由低速慢慢调到高速达到适当速度为止,以免造成物料飞扬,影响分散效果。
1.转速快而稳定,分散、混合效果好;
2.可选配各种分散、搅拌叶轮以及定制防爆性能;
3.转速数字显示,便于记录数据;
4.可选配带夹套的容器;
5,能适应实验室不同的试验需要,并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶盘的线速度与物料粘度及化学反应速度之间的关系,为批量投产提供正确的数据机采用串激整流子电动机,通过智能型电机调速控制仪,对电机实行无级变速并应用数字PID技术,控制精度高,
二、主要技术:
1.电机功率: 1100w
2.电压:220V,50Hz,或根据客户要求
3.转速范围:0-8000r/min
4.处理量:1000-5000ml (以水为介质)
5.分散盘直径:50-80mm
6.升降行程:300mm
三、结构
1、本机采用串激整流子电动机,通过智能型电机调速控制仪,对电机实行无级变速并应用数字PID技术,控制精度高,数字直接,显示主轴转速。
2、主轴电机升降,采用双轴恒力导向设计,结构新颖,操作方便,机架立柱内为一件310*50*50mm钢质配重锤,它对主轴电机的升降和设备支行时起稳衡作用。
3、料筒与机架采用支架结构定位。筒体为内外夹套式,可通冷却水,系不锈钢材料制作。
4、料筒下端为出料系统,由过滤网,密封圈和出料阀等组成。本系统如需清洗,拆下出料阀面上法兰二罗栓,取下出料阀,出料系统就能得到全部的清洗。
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路传力杆优秀品质不同凡响科悦橡塑制造传力杆型号说明:传力杆直径为32 mm ,埋入混凝土的长度为22cm 。传力杆与混凝土界面各种接触应力沿传力杆长度方向的分布规律,横轴为离接缝缝隙中心(或传力杆中点)的距离, 如“0”代表接缝位置,“ - 5”代表传力杆在受荷板内5 cm的位置处, “5”代表传力杆在未受荷板内5 cm的位置处。沿着传力杆长度方向的应力分布规律为:传力杆与混凝土接触应力最大值的位置在接缝处,随着离混凝土接缝处距离的增大,应力值迅速下降,在传力杆两端接近为0,在离接缝处约8 cm范围内, 各种接触应力值比较大。混凝土板在温度梯度作用下的翘曲或拱起会导致传力杆弯曲。除了翘曲或拱起引起板收缩外,在温度均匀变化作用下板也将产生收缩变形。传力杆的弯曲限制了板在水平方向的收缩,导致传力杆与混凝土界面产生附加轴向拉力。在传力杆两端产生的附加拉应力 。同样在传力杆两端产生较高的主应力和剪应力。综上所述,在接缝处附近和传力杆两端,因应力集中可能形成裂纹或破坏, 致使传力杆松动,传递荷载能力下降。4. 0 、6. 0 m 板长的接触应力沿传力杆长度的分布规律与5. 0 m 板长的完全相同。
