土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路传力杆优秀品质不同凡响科悦橡塑制造
铁路传力杆优秀品质不同凡响科悦橡塑制造
发布于:2019-05-25 14:39:25 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
传力杆型号说明:传力杆直径为32 mm ,埋入混凝土的长度为22cm 。传力杆与混凝土界面各种接触应力沿传力杆长度方向的分布规律,横轴为离接缝缝隙中心(或传力杆中点)的距离, 如“0”代表接缝位置,“ - 5”代表传力杆在受荷板内5 cm的位置处, “5”代表传力杆在未受荷板内5 cm的位置处。沿着传力杆长度方向的应力分布规律为:传力杆与混凝土接触应力最大值的位置在接缝处,随着离混凝土接缝处距离的增大,应力值迅速下降,在传力杆两端接近为0,在离接缝处约8 cm范围内, 各种接触应力值比较大。混凝土板在温度梯度作用下的翘曲或拱起会导致传力杆弯曲。除了翘曲或拱起引起板收缩外,在温度均匀变化作用下板也将产生收缩变形。传力杆的弯曲限制了板在水平方向的收缩,导致传力杆与混凝土界面产生附加轴向拉力。在传力杆两端产生的附加拉应力 。同样在传力杆两端产生较高的主应力和剪应力。综上所述,在接缝处附近和传力杆两端,因应力集中可能形成裂纹或破坏, 致使传力杆松动,传递荷载能力下降。4. 0 、6. 0 m 板长的接触应力沿传力杆长度的分布规律与5. 0 m 板长的完全相同。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    路过看看
    2019-05-27 10:24:27
  • keyue2020
    keyue2020 板凳
    衡水科悦18131848586
    2019-05-25 14:41:25
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
请问现在CFG桩的三个加固单元怎么理解?
现行高速铁路路基工程施工质量验收标准TB10751-2018中5.11关于挤密桩有说明“施工前应根据地层条件差异和工装设备变化选择代表性地段进行成桩工艺性试验(不少于3个加固单元)”。请问这3个加固单元是啥意思,杂理解
