土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干式蒸发器在风冷冷热水机中,制冷比制热时换热变好?
发布于:2008-02-20 11:38:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
干式蒸发器在风冷冷热水机组中,制冷和制热时换热系数变大还是变小?
如果制冷正常的话,会不会制热时,换热面积不够?
请指点迷津
  • lxfnh
    lxfnh 沙发
    干式蒸发器在 制冷的过程中是作为蒸发器的作用,当制热就相当于冷凝器了,而制冷系统中热负荷比冷负荷大,所以同一干式蒸发器,如果制冷时效果最佳,那么制热时就会因为蒸发器面积太大,冷凝器面积太小了吧。以上时候我的个人意见,看看是否合理。
    2010-01-14 09:44:14
  • haozzq200
    haozzq200 板凳
    路过的,请给点意见再走,多谢谢。
    2008-02-21 11:25:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教此图管道焊接问题
此图是风机盘管的末端,采用模块机,问题一个,冷热水的管道焊接是否符合国家规范?可以直接焊接?这种做法是否对系统有什么影响?请教中
