土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 主要因为什么需要更换支座
主要因为什么需要更换支座
发布于:2019-05-16 19:55:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
当梁的支座更换不均匀时,当板橡胶支座超出空间或收缩变形过大时,应进行调整。应及时改变板式橡胶支座的大剪切变形、老化和开裂。应及时处理溶洞支护和不密实的缺点。盆内橡胶支座上应安装防尘罩,防止灰尘落下或雨雪进入支架。
支架外露部分应定期涂红丹防锈漆进行维护。防尘罩应定期清洗,避免橡胶老化变质。例如,橡胶老化,剪切变形如tana>0.7,橡胶裂纹,筒体外,应更换钢腐蚀,螺栓切片,槽顶塑性断裂变形应更换。用制造商的支架代替制造商的支架后,必须检查是否有泄漏、方向和支架方向,以及该方向中心线的方向(埋置钢板、支架的方向)。
误差的大小和规划支撑,临时固定装置的拆除,硅酮轴承的注入(不使用润滑脂而不是硅油)。一旦发现,应及时调整和处理,以确保支架后装置的正常运行。在安装轴承之前,应检查活动支架顶部和底部的相对方向。
腐蚀不能保证桥梁支座更换后的正常使用。支座与梁底接触面、支座、砂浆垫应润滑。梁的位移和视点不应受到阻挡。支撑板和锚栓应小心接触,不得生锈。如果垫层内有水,应立即清除。如果轴承或支撑件出现故障或不能正常工作,应及时修理或更换。
原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/611.html
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    非常全面的资料,学习了
    2019-05-21 12:52:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥面防水施工技巧
由此可见,桥梁防水施工层对桥梁起着保护作用。在因特网上讨论了防水层的施工技术,涉及的因素多种多样。桥梁防水层施工应注意两个主要问题。一是选用符合要求的防水材料产品。二是拥有一支具有丰富施工经验和生产厂家优良施工技术的队伍。 目前路桥水性沥青防水涂料主要是一、二类产品,适用于热拌沥青混凝土路面和沥青马蹄脂混凝土路面及桥面。现在,在各种道路和桥面设计之初,产品的技术规格将得到规范和解释。主要技术指标有:固含量、柔韧性、耐热性、粘结性、抗冻性和耐腐蚀性。路桥水性沥青防水涂料的性能指标应符合JT/T535-2004标准。
