由此可见,桥梁防水施工层对桥梁起着保护作用。在因特网上讨论了防水层的施工技术,涉及的因素多种多样。桥梁防水层施工应注意两个主要问题。一是选用符合要求的防水材料产品。二是拥有一支具有丰富施工经验和生产厂家优良施工技术的队伍。
目前路桥水性沥青防水涂料主要是一、二类产品,适用于热拌沥青混凝土路面和沥青马蹄脂混凝土路面及桥面。现在,在各种道路和桥面设计之初,产品的技术规格将得到规范和解释。主要技术指标有:固含量、柔韧性、耐热性、粘结性、抗冻性和耐腐蚀性。路桥水性沥青防水涂料的性能指标应符合JT/T535-2004标准。
在选择合适的材料后,我们应该做好施工准备。熟练的施工队伍是防水层质量的保证,满足桥面防水层的设计要求,是桥梁日常运行的前提。
桥面防水处理流程如下:
第一步:清理桥面基层。
这是保证桥面防水层质量的主要步骤,也是做好桥面防水层工作的前提。主要处理混凝土表面的杂质、油污和不均匀部位,如填充或抛丸。
步骤2:在桥面上喷涂防水涂料。
根据桥梁设计要求,防水层的施工应保证防水层的均匀性、平整性和完整性。有时对于防水层的使用,我们不能简单的预测,材料的数量和各种因素都有关系,防水层材料的数量应根据设计要求和施工现场的具体情况进行处理。
第三步:防水层的维护。
防水层完成后,应充分维护防水层。在维护期间,应保护防水层涂层不受损坏。在防水层涂层未完全干燥、沥青混凝土未铺筑前,严禁通行,以免损坏防水层。
总之,选择正确的材料和优秀的施工队伍是防水层质量的保证。防水层施工中应注意的几个问题。
1、天气。在施工过程中,应注意天气条件的变化。雨雪天气施工是不可能的。在0度和35度以下不能施工,以保证防水材料的充分性能。
2、在施工过程中,尽量采用机械喷涂防水层,以保证材料的均匀性和防水涂膜的光滑不断裂。推荐使用无气喷涂机。
3、如果必须一步一步地喷涂防水层,应加强对接,搭接宽度应大于10cm。
原文链接地址:http://www.qichengluqiao.com/News/613.html
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
BIM的工程实践应用有哪些包括什么?近些年我国的诸多工程中对于BIM的应用屡见不鲜,很多小伙伴对于此也是非常关注,并表示出强烈的兴趣,BIM的工程实践应用有哪些?包括什么? 一、现有状况:是指项目BIM团队为场地、场地上的设施或设施内的特定区域开发一种基于现有状况的模型(几何和信息)的过程。此模型可通过多种方式开发,这取决于希望得到什么及什么最有效率。模型一旦开发,可向其检索信息并对其做出修订。 二、设计创作:是指用软件开发已有设计的【BIM的过程】。设计制作工具是实施BIM的第一步,其关键在于将模型中元素的几何呈现与元素属性整合起来。施工图纸应从模型中产生并与模型保持一致。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
