土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图解 | 多联机空调系统的配管与施工
图解 | 多联机空调系统的配管与施工
发布于:2019-05-14 14:42:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度
室内、外机连接管的选配
冷媒管尺寸的选择;
分歧管的尺寸;
冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密
安装所需的材料标准
铜管:
1.采用去油脱磷无缝紫铜管。
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。
4.应具有出厂合格证、质量证明书。
保温:
必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。
安装所需工具:
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。
分支岐安装要求
安装方法:
1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。
管道加工工艺要求
必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!
焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮气保护焊;
2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。
配管的支撑要求
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m
管道的吹洗
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时,应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。
气密性试验
冷媒配管的保温
管道保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(12 )
  • knock00
    knock00 沙发
    好是好,就是很多图太小了看不清楚
    2019-05-25 18:30:25
  • 呀呼呦
    呀呼呦 板凳
    图文并茂的资料,学习了
    2019-05-22 14:17:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水主管可以下开支管接风机盘管吗?
本人从事机电深化设计工作,空调水支管和盘管的连接方式一直是个很头疼的问题,原则上从主管上开下开支管接盘管都没问题,无非在支管翻弯最高点增加放气阀,但是经常有现场暖通施工员要求支管上开接盘管,减少放气阀数量,同时减少漏水点,也遇到过供货商说上开支管接盘管可以保证盘管效果,下开支管接盘管效果不好,大部分情况下经过调整管道排布都能满足要求,但现在遇到一个项目类似酒店客房的那种吊顶的风格,入口吊顶和房间内部吊顶高差仅有20厘米,侧出下回的方式,如果按照上开支管的接法去接盘管则需要盘管放高位,空调水主管放低位,送风口下翻接送风口或者做静压箱接送风口,若风机盘管放低和送风口等高,则需要下开支管接盘管,不知道实际当中是怎么做的,请经验丰富的师傅指点迷津,附草图:
