水泥地面起砂主要有以下几个原因:
l 未掌握到压光时机,压光过早或过晚均会造成地面起砂问题。一般在水泥进入初凝阶段进行压光工作。压光过早,会因为没有完全成形的凝胶,表面会游浮一层水,必然影响砂浆强度;压光时间过迟,会扰动或损伤水泥凝胶体的凝结结构,影响砂浆强度的增长,表面的毛细孔也难消除,也会导致起砂现象。
l 在干燥环境条件下施工时,未对模板或基层用水湿润,造成混凝土表面失水过快,影响了水泥正常水化,使强度降低
l 养护不当。水泥水化经过初凝和终凝进入硬化阶段。水泥的水化是一个漫长的过程,随着时间的延长不断向水泥颗粒内部深入进行,强度随着水化的深入而不断提高。但是,水泥的水化必须在湿润的环境下才能正常进行,因此,如果保湿养护不及时或时间不够,在干燥环境中混凝土的水分将迅速蒸发,水泥的水化作用就会减慢甚至停止,导致混凝土表面强度大幅度降低,抗耐磨性差。但是,保湿养护也不能过早,否则会导致大面积脱皮,砂粒外露,使用后起砂。
l 炎热刮风天气浇筑混凝土,拆模过早,造成混凝土表面快速脱水,造成表面疏松,容易出现表面起砂。
l 冬季施工时,面层厚度薄,应防止受冻。确保施工环境的温度应在5℃以上。砂浆受冻后,体积膨胀,致使空隙率变大,形成松散颗粒,面层强度将大大下降,使用时出现起砂。
l 混凝土振捣时间过长,造成浆骨分层,并产生浮浆,这一层浮浆强度低,容易出现表面起灰。
l 混凝土、砂浆搅拌时加水过量,或搅拌不均匀,水分过多处起砂 脱皮;配合比不当,水灰比过大.水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆的密实性,易磨损起砂。
l 尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等级不小于42.5MPa).
l 压光时撒干水泥容易引起脱皮、表面起砂。
l 混凝土面层未达到足够的强度就上人上车行走,容易破坏表面结构,造成混凝土表面起砂。一般新浇混凝土强度至少要达到5MPa以上方可投入使用
l 水泥标号低,或使用过期、受潮或劣质的水泥,地面达不到最终强度要求.做不起砂的水泥地面,首先要选择标号高的水泥地面,高质量的水泥是不起砂地面的最根本的。然后就是选择施工队可以严格把控,不能偷工减料,该是多少比例就是多少比例。再然后养护必须有合适的方法,在地面能承受的范围进行其他工作
l 地面面层砂浆不要用细砂.砂子的粒径过细,含泥量过大.细砂拌制的砂浆干缩性大,易开裂。保水性也差,不利于压光。砂子的含泥量不要大于3%,否则会降低砂浆强度,导致楼地面起砂。
l 设计原因作为车库、厂房车间、仓库等易磨损腐蚀区域的地面,即使再好的混凝土地面,均会受到碾压、腐蚀和劣化的作用,如车轮的碾压磨损、腐蚀介质和水的侵蚀(如除冰盐等),地面很容易遭受破坏。因此,合理地设计保护面层(如金刚砂耐磨地坪、环氧地坪等),可以大大延长混凝土和水泥地面的使用寿命
水泥存放期超过三个月者称为过期水泥。过期水泥用于地面面层时,其强度、硬度及耐磨性能都会显著下降,导致起砂。受潮水泥是水泥与水发生作用凝结成块,从而活性大大降低,胶结性能差,与过期水泥相比,质量更劣,所以不能用在地面面层上。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
钢边中埋式橡胶止水带性能特点钢边中埋式橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现钢边中埋式橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,问题就更为突出。采用镀锌钢边中埋式橡胶止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证钢边中埋式橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料!!
