土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 钢边中埋式橡胶止水带性能特点
钢边中埋式橡胶止水带性能特点
发布于:2019-04-15 11:45:15 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
钢边中埋式橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现钢边中埋式橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,问题就更为突出。采用镀锌钢边中埋式橡胶止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证钢边中埋式橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。
钢边中埋式橡胶止水带是应用于伸缩缝上的,还有一种中平式的是应用于施工缝的。钢边中埋式橡胶止水带的断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。
镀锌钢板与混凝土的良好粘接,使防水性能更佳。钢边中埋式橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构,分强力区和防水区的一种止水产品,它使各部分受力均匀,合理。
生产的钢边中埋式止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。
钢边中埋式橡胶止水带施工方法:
 1、先将钢边中埋式橡胶止水带按设计要求,放在规定的部位。
 2、利用钢边中埋式橡胶止水带二边的安装孔,用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边中埋式橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工,安装在钢边中埋式橡胶止水带的中间橡胶0型环上下二面间的平面上,模板要牢固,谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
 4、安装好的钢边中埋式橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带,在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣,尤其在水平部分,止水带下缘的混凝土更要细微,使混凝土中的气泡从钢边中埋式橡胶止水带翼下跑出来,当混凝土捣面超过止水带平面后,可以剪断铁丝,使止水带呈水平状态。
 5、钢边中埋式橡胶止水带二侧的钢带安装时,钢边中埋式橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯,并保持钢带平整,使钢带与混凝土有效的结合,起到良好的止水效果。
 6、钢边中埋式橡胶止水带在运输时要妥善保护好,贮藏时应通风,避免油污和阳光直射。注:定位水平段止水带两翼也可以用ф6mm短钢筋与安装孔绑牢,施工时用人工将钢边橡胶止水带侧翼上翘达到排除汽泡目
本公司专业生产各种桥梁支座、橡胶充气芯模、桥梁伸缩缝、泄水管、密封胶、土工布、止水带、遇水膨胀止水条、护栏支架等常用桥梁工程材料,公司设备齐全,工艺先进,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理和检测手段,并限度地满足用户的需要.我公司真诚欢迎各界朋友莅临参观,指导和洽谈业务.
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
桥梁板式橡胶支座生产规格
一、板式橡胶支座按形状划分: 矩形板式橡胶支座、圆形板式橡胶支座、球冠圆板式橡胶支座、圆板坡形橡胶支座 二、板式橡胶支座用途: 该产品主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。主要功能是将上部的反力可靠地传递给墩台,并同时能完成梁体结构由于制动力、温度、混凝土的收缩徐变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。 该产品允许水平力为竖向的10%,允许转角不小于40,摩擦系数0.04-0.06,活动支座水平位移量50mm-250mm,分5级。荷载等级100KN-15000KN。
