使用混泥土超声波检测仪检测基桩,由于其成桩质量受地质条件、机械设备、施工技术、等诸多因素的影响,会产生夹泥、断裂、缩颈、沉渣等质量缺陷,引发工程质量事故,因此加强对桩基础质量的检测十分必要,今天岩联小编要给大家分析的是常见的3类缺陷对超声波检测质量的影响。
1. 断桩
产生原因:断桩产生的原因有很多,由于导管提升不当或者不慎将导管拔出混凝土面,使得新注入的混凝土压在封口砂浆和泥浆上,或是因人工因素、机械故障或混凝土供应中断等导致混凝土停灌。断桩部位检测时容易发现,此处往往会存在较长的一段缺陷,波形反应较明显。不同的缺陷程度与位置对基桩的受力状态影响不同,所以,应按桩的受力状态分析及缺损程度进行定性分析,对断桩应该采取修理或加固措施。
2. 桩身局部局部夹泥或离析
产生原因:夹泥、离析是桩身局部出现低波速区,一般是由于混凝土导管插入深度不当或泥浆的循环方式不当,当混凝土从导管流出向上顶托的过程中,形成遄流或混凝土翻腾,使泥浆护壁力减弱,从而使孔壁剥落或者坍塌,导致桩身局部断面夹泥;当混凝土的和易性不好、浇筑导管进入或者首灌混凝土方量不足等,易产生离析现象。
3. 分散性泥团
产生原因:这类缺陷主要是因混凝土骚动造成孔壁剥落,混凝土离析以及导管中被压入的气体未完全排出引起的。对混凝土的强度会产生一定的影响,定量的分析分散性泥团或气孔的数量,若是数量较少,则对混凝土强度的影响有限,可不予处理。
混泥土超声波检测仪作为桩身完整性检测的重要手段,在结果分析过程中准确地进行分析判定桩身完整性类别显得尤为重要。岩联小编结合实际,就混泥土超声波检测仪检测基桩完整性及缺陷判定的处理作一个简单总结。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
影响基桩动测仪检测质量之数据的采集随着我国城市化进程的加快,基桩动测仪成为了检测桩身完整性的重要手段,得到了广泛应用。桩基工程施工隐蔽,要是发生质量问题,很难继续检测。影响桩基工程质量的因素很多,比如数据的采集今天岩联小编要给大家分享的是使用基桩动测仪数据采集的方法。 1.基桩动测仪就是用反射波法来检测基桩的完整性,而反射波法效果的好坏与振源有很大关系,就是不同的锤击方式会形成不同的振源,从而造成差异性的曲线。一般情况下,要想获得桩底反射信号,大锤适合于大桩,小锤适合于小桩,而长度较大的桩则适合于脉冲宽的击振源。进行基桩检测时,应该具体情况具体分析,采取相应的击振方式,对于疑点较多的桩,可以更换传感器的位置进行对比分析,也可以使用多种击振方式综合分析,从而得出正确的结论。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
