土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 影响基桩动测仪检测质量之数据的采集
影响基桩动测仪检测质量之数据的采集
发布于:2019-05-09 11:38:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
随着我国城市化进程的加快,基桩动测仪成为了检测桩身完整性的重要手段,得到了广泛应用。桩基工程施工隐蔽,要是发生质量问题,很难继续检测。影响桩基工程质量的因素很多,比如数据的采集今天岩联小编要给大家分享的是使用基桩动测仪数据采集的方法。
1.基桩动测仪就是用反射波法来检测基桩的完整性,而反射波法效果的好坏与振源有很大关系,就是不同的锤击方式会形成不同的振源,从而造成差异性的曲线。一般情况下,要想获得桩底反射信号,大锤适合于大桩,小锤适合于小桩,而长度较大的桩则适合于脉冲宽的击振源。进行基桩检测时,应该具体情况具体分析,采取相应的击振方式,对于疑点较多的桩,可以更换传感器的位置进行对比分析,也可以使用多种击振方式综合分析,从而得出正确的结论。
2.传感器作为接受桩身反射信号的重要部件,其性能的好坏对波形的采集质量有着决定性作用,因此,选用合适类型的传感器就显得尤为重要。使用基桩动测仪,一般而言,选用轻型传感器和电缆,有利于跟踪响应,此外,传感器的安装也很重要,务必使桩体与传感器紧密接触,不要用手按传感器,使用黄油可以有效提高传感器的安装质量。力棒容易产生二次冲击从而引起信号失真,为此,使用力棒敲击桩顶时,不能损坏桩顶,最好对现场击锤人员展开相应培训,从而掌握敲击质量。
3.选择信号。前几根桩的检测可以为整个桩身的检测提供一个大体印象,便于预测后面桩体的检测质量,从而提高检测效率。桩身质量不理想时,可以就地重复检测,记录两次以上的检测结果,进行对比分析。
总之,从测试到分析,每一阶段、每一步骤都是影响基桩动测仪检测质量的关键因素,只有踏实稳重 注意细节才保我们测试成果的公证性及准确性。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-10-11 02:39:11
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
高密度电法仪的工作原理及应用特点分析
工程检测中,会遇到越来越多的复杂岩土地基,然而传统的勘察方法很难满足实际需求,因此需要高密度电法仪仪。它能对整个场地进行全方位的测深勘察,对岩土地层进行合理的划分,有效保证实际工作的准确、效率。今天岩联小编想分享的是了高密度电法仪仪的工作原理和应用特点。 背景 高密度电法仪兴起与上个世纪80年代,随着科学技术的发展,电极转换器的研发成功,使得数据采集效率不断提高。与传统的电法相比,现在的信息量更大,可以充分利用实测数据进行反复的分析。
