土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 高密度电法仪的工作原理及应用特点分析
高密度电法仪的工作原理及应用特点分析
发布于:2019-05-07 15:50:07 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
工程检测中,会遇到越来越多的复杂岩土地基,然而传统的勘察方法很难满足实际需求,因此需要高密度电法仪仪。它能对整个场地进行全方位的测深勘察,对岩土地层进行合理的划分,有效保证实际工作的准确、效率。今天岩联小编想分享的是了高密度电法仪仪的工作原理和应用特点。
背景
高密度电法仪兴起与上个世纪80年代,随着科学技术的发展,电极转换器的研发成功,使得数据采集效率不断提高。与传统的电法相比,现在的信息量更大,可以充分利用实测数据进行反复的分析。
原理
    在实际勘察测量过程中,采用高密度电法仪最重要的前提就是岩土工程介质中在导电性能方面,存在不同程度的差异。在使用过程中,它会通过A和B两个电极向地下通电,从而建立一个人工电场,通过工作人员对地上M和N的电极测量电位差,然后记录下每个记录点的视电阻率值。把测量出来的实测视电阻率值输入到电脑中,再经过合理有效的处理和解释后,进行地层的划分。
特点
    高密度电法仪就是高密度条件下的电阻法,主要根据岩石和土壤不同的导电性为基础,是一种在施加稳定电流场的前提下,分析和研究地下传导电流分布规律的方法,其测排点距离小。它能够进行二维地电断面测量,还可以进行多种电极排列方式的扫描探测,具有点距小、采样密度高的特点;它的另一个重要特点就是可以采用交叉测量和供电方式,最大限度的提高分辨能力,降低外界因素的干扰。
毋庸置疑,随着科学技术的发展,高密度电法仪测量水平也会不断提高,处理的图片和影像质量高,具有高效、准确以及操作起来方便的特点,这为高密度电法仪应用提供更为广阔的空间。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-10-11 03:01:11
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    高密度电法仪
    2019-05-15 09:53:15
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
岩联技术2019全新一代钻孔电视“全景”上线
岩联技术2019全新一代钻孔电视“全景”上线 YL-LDT(M)钻孔电视主要适用于灌注桩取芯、地质钻孔、混凝土钻孔等各类钻孔,可形成数字化钻孔岩芯,永久保存,特别适合对芯样的图片验证,在以视觉获取地下信息,具有直观性、真实性和便捷性的诸多优点,是一款直观显示地下孔壁图像的检测利器。 率先、创新、包容 2019年,新一代YL-IDT(S)智能钻孔电视测试仪“全景”上线,采用高度集成化设计,整机测试系统由高性能测试平板、主控和探头组成,整个系统更加精简。线缆盘与主机合二为一,集成了系统控制、电源管理、深度计米、探头控制、平板通信等几大功能模块,现场使用更便捷;
