岩联技术2019全新一代钻孔电视“全景”上线
YL-LDT(M)钻孔电视主要适用于灌注桩取芯、地质钻孔、混凝土钻孔等各类钻孔,可形成数字化钻孔岩芯,永久保存,特别适合对芯样的图片验证,在以视觉获取地下信息,具有直观性、真实性和便捷性的诸多优点,是一款直观显示地下孔壁图像的检测利器。
率先、创新、包容
2019年,新一代YL-IDT(S)智能钻孔电视测试仪“全景”上线,采用高度集成化设计,整机测试系统由高性能测试平板、主控和探头组成,整个系统更加精简。线缆盘与主机合二为一,集成了系统控制、电源管理、深度计米、探头控制、平板通信等几大功能模块,现场使用更便捷;
全新视角,更大世界
鱼眼镜头成像原理
传统镜头的拍摄视角在90度左右,即实现正前方左右各45度区域能在画面中成像,其余区域则为盲区。常规广角镜头一般能达到120度的视角,左右各60度。而钻孔电视所使用的超广角鱼眼镜头,能达到180度以上的视角,即视线前方左右两侧能完全被拍摄到画面以内。
鱼眼镜头成像原理示意图
鱼眼镜头由一组复杂的透镜组组成,顶端透镜呈现为半球形构造,形似鱼眼因而得名。突出的镜头旨在将镜头侧面内的所有光线都吸收并折射到CMOS靶面上实现全景成像。
YL-IDT(S)智能钻孔电视测试仪:光源60度倾斜安装
优点:相比传统竖直向下的LED灯安装方式,倾斜光源能有效地对孔壁进行照射,极大地提升拍摄画质。
传统钻孔电视画面,灯光朝下照射,画面景深不足,裂缝显示出平面感。
60度朝向的超亮灯光能充分照射到岩石缝隙处,完美呈现层次感与细节部分
锥形吸光罩,成像画质更清晰
YL-IDT(S)智能钻孔电视测试仪:锥形吸光罩。
优点:探头顶端防水盖由于受到光源的直射,大量光线会被原路反射回镜头,在CMOS感光元器件中形成过爆区域,同时会影响系统测光,导致光圈降低,继而影响对孔壁的拍摄效果。
在使用锥形顶盖后,在锥形结构上涂上专业吸光涂料,使镜头光源的光线尽可能被吸收与漫反射,少量镜面反射的光线则被锥面改变出射角,不会原路返回至镜头,从而提升画质。
有新意,更有心意
1、主机与线缆盘集成设计,线缆更少,操作更简便,仪器等稳定;
2、探头“除雾”功能设计,满足不同工况作业要求;
3、一个探头独闯“江湖”,φ50mm探头适应φ60~1200mm孔径测试;
4、光源60度倾斜安装+锥形吸光罩+500W像素高清鱼眼镜头+独特图像拼接技术=高清晰度
工程案例1
钻孔电视实测
2D数据展示
工程案例2
现场实测
2D数据展示
进一步,离你更近一步!
岩联技术,进无止境。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
影响基桩动测仪检测质量的3大因素做检测的朋友都知道,实际工程中,基桩动测仪被广泛应用在桩身的完整性检测中,但是桩头的处理、激震锤的选择等问题都会影响我们桩身检测的结果和质量,导致我们的工作事倍功半。为此,岩联小编总结了影响基桩动测仪检测质量的三大因素,希望大家可以避免。 一、桩头清理及传感器的安置 基桩动测仪的检测就是传感器接收激励信号反射进行分析,所以桩头的清理将直接影响测试的质量。为确保传感器能够正常接收到信号,要求桩头必须有足够的强度。为满足这一要求,首先要确保受检桩砼强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa,其次要将桩头浮浆及破碎部分清理干净,出露的钢筋应倒向两侧且不应有较大晃动。而传感器的安置一方面要注意其纵轴线是否与桩身轴线保持平行;另一方面要确保传感器与桩顶的偶合,并且安装位置宜为距桩中心2/3半径处,还要避开钢筋笼的主筋影响。纵轴线的平行是为保证入射波与被接收波无夹角出现,接收波性单一;传感器与桩顶的偶合是为了确保在锤击激励后不会出现传感器本身的自振信号迭加进去。
