土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 影响基桩动测仪检测质量的3大因素
影响基桩动测仪检测质量的3大因素
发布于:2019-04-28 14:42:28 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
做检测的朋友都知道,实际工程中,基桩动测仪被广泛应用在桩身的完整性检测中,但是桩头的处理、激震锤的选择等问题都会影响我们桩身检测的结果和质量,导致我们的工作事倍功半。为此,岩联小编总结了影响基桩动测仪检测质量的三大因素,希望大家可以避免。
一、桩头清理及传感器的安置
基桩动测仪的检测就是传感器接收激励信号反射进行分析,所以桩头的清理将直接影响测试的质量。为确保传感器能够正常接收到信号,要求桩头必须有足够的强度。为满足这一要求,首先要确保受检桩砼强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa,其次要将桩头浮浆及破碎部分清理干净,出露的钢筋应倒向两侧且不应有较大晃动。而传感器的安置一方面要注意其纵轴线是否与桩身轴线保持平行;另一方面要确保传感器与桩顶的偶合,并且安装位置宜为距桩中心2/3半径处,还要避开钢筋笼的主筋影响。纵轴线的平行是为保证入射波与被接收波无夹角出现,接收波性单一;传感器与桩顶的偶合是为了确保在锤击激励后不会出现传感器本身的自振信号迭加进去。
二、采样系统
1、传感器:通常在小直径、短桩检测时宜采用加速度传感器,这样可确保采集到浅部可能缺陷,减小“盲区”。而在大直径、长桩的测试时采用速度传感器,可避免因加速度传感器接收大能量激励信号时产生过载而致的信号阻塞。当然有条件的情况下,最好采用两种传感器同步采样,以补各传感器之不足。
2.数据采集系统:这部分是检测的关键部件之一,这一部分工作性能及工作状况的好坏直接影响到基桩动测仪的检测结果。在数据采集系统的选型上,我们建议选用A/D转换大于12位且多通道A/D转换互为独立的采集系统。这样,即可确保有较高的采样分辨率,亦可保证足够小的采样间隔及各通道工作的有序性及信号相位的一致性。
3、信号线:为了降低采集信号的失真度,确保较高的信噪比,一方面选用的信号线宜短,不宜长。另一方面要经常检查信号线的屏蔽网是否完好、是否与信号线短路,若有这类情况发生应立即修理或更换。
4、电源:为了确保测试信号的准确性,测试用电源必须有良好的接地,以消除50Hz电源噪音对测试信号的影响,同时亦应注意接地的单一性,以保证不会应接地时产生的大地电势差影响到测试信号的准确性。另外在可能的情况下,测试仪器应更多的考虑使用直流电瓶以减小电源噪音对测试信号的影响。
三、激震锤的选择
不同锤质、锤重的激励锤对测试有着直接且重大的影响。如:铁锤所激励的信号脉冲尖而高,能较准确的读取桩顶入射波的起始点,但铁锤会激励出许多如表面波等高频杂波。尼龙锤的激励信号平缓许多,虽不会激励出高频杂波,但同时亦使桩顶入射波的起始点读取精度降低。总之较好的掌握及运用各类锤,选择适合我们的,对我们的测试会有着极大的帮助和提高。
基桩动测仪检测中,从测试到分析,从桩头准备到测试设备的检查,只有踏踏实实的做好每一步工作才保测试成果的准确性。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
快速掌握锚杆锚索边坡防护施工技术要点
科技大幅度带动公路建设技术水平的提升,锚杆锚索施工技术以其自身的优势,在公路高边坡支护中被广泛应用。今天岩联小编要分享的是锚杆锚索边坡防护施工技术要点。 一、锚索框架防护技术 1.造孔 放样布孔,根据边坡开挖面的立面图,按4 m×3.5 m的间距将锚孔布置在坡面上,采用Φ50钢管脚手架搭设施工作业平台,平台用锚杆固定于坡面,用卷扬机将钻机提升到平台上安装就位,保证钻头与边坡片面交角为53或63(根据坡度决定),钻机就位后自上而下进行钻孔作业,钻孔使用液压潜孔钻机施钻,采用无水钻进的干法作业,以确保边坡地质条件不被恶化,保证孔壁的稳定性。
