土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 快速掌握锚杆锚索边坡防护施工技术要点
快速掌握锚杆锚索边坡防护施工技术要点
发布于:2019-04-26 17:58:26 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
科技大幅度带动公路建设技术水平的提升,锚杆锚索施工技术以其自身的优势,在公路高边坡支护中被广泛应用。今天岩联小编要分享的是锚杆锚索边坡防护施工技术要点。
一、锚索框架防护技术
1.造孔
放样布孔,根据边坡开挖面的立面图,按4 m×3.5 m的间距将锚孔布置在坡面上,采用Φ50钢管脚手架搭设施工作业平台,平台用锚杆固定于坡面,用卷扬机将钻机提升到平台上安装就位,保证钻头与边坡片面交角为53或63(根据坡度决定),钻机就位后自上而下进行钻孔作业,钻孔使用液压潜孔钻机施钻,采用无水钻进的干法作业,以确保边坡地质条件不被恶化,保证孔壁的稳定性。
2.清孔
钻孔结束后用高压风进行清孔,孔壁不得有粘土或粉砂。石屑和岩粉通过大量高压空气从孔口吹出,孔口处粉尘过大,容易防碍操作工人的视线,影响操作,因此必须采取喷洒水雾的方法对孔口进行除尘,使岩粉与水雾同时沉积于地面。钻孔时应保持钻具清洁,孔壁无污染物,以确保水泥砂浆与岩体的粘结。清孔完成后,应将孔口暂时封堵,避免碎屑杂物进入孔内。
3.锚索框架梁浇筑施工
框架施工前,需先将该部分边坡进行修整。如有因刷坡超挖或坍塌悬空则先用浆砌片石嵌补土质边坡采用人工开挖地梁槽,石质边坡采用风镐开凿地梁槽。清除基坑表面松土,用2~5 cm水泥砂浆调平,然后进行钢筋骨架的安装,并立模和浇筑混凝土。钢筋在加工场加工成半成品,运至现场安装。安装钢筋骨架时应注意锚索钢管的埋设和锚锭板及锚具的定位。确保与锚孔保持顺直,斜托顶面与锚孔轴线应保持垂直,锚垫板尺寸误差控制在±0.1cm~±0.2 cm。模板安装时应注意保护层的控制和模板的加固牢靠,模板采用拼装式钢模板或竹胶模板,安装采用短锚杆固定在坡面上,混凝土浇筑时应注意混凝土的振捣和竖梁尺寸的控制,边浇筑边振捣,保证密实度。
二、锚杆框架防护技术
当刷坡完毕后,应按照现场技术人员绘制的坡面锚杆布置图布置锚杆点位,施工人员根据点位开始施钻。采用手持凿岩机配自钻式注浆锚杆进行施工。当锚杆钻到设计深度后,进行锚杆安设,经检验合格后,应及时进行注桨,防止坍孔影响效果。浆液应严格按设计配合比配制,采用拌浆机拌制,浆体强度不得低于30MPa。注浆压力控制在0.1-0.15MPa之间,所用水泥浆应掺入早强剂和膨胀剂以提高砂浆的早期强度;同时,在锚杆的施工过程中,应随时注意观察地质的变化,当地质出现异常时,立即上报监理工程师及设计单位,以改进施工设计。
可见,公路边坡支护技术上采用锚杆锚索施工技术存在着一定的优势,而且随着施工技术水平的提高,相信其应用空间也会越来越大。
全部回复(7 )
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    值得学习,感谢分享,有用的资料
    2020-03-08 13:36:08
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2019-11-27 11:33:27
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
高密度电法仪的3点应用特点分析
近几年,高密度电法仪随着科学技术不断进步而诞生的探测地质灾害情况的设备,在实际应用中发挥出了无与伦比的作用,取得的探测结果比较理想,已经应用在了多个领域之中。今天岩联小编要和大家分享的是高密度电法仪的应用特点。 1.电极布设一次性完成 由于实际的地质勘测需要进行电极的布设工作,传统的勘测方法不仅电极布设数量众多,而且还需要工作人员不断的根据观测点位的变化而调整电极的布设,通常电极都是在几十到上百之间,数量众多的布设工作不仅严重拖慢了勘测的进度,也为工作人员加重了工作强度,重复布设现象普遍存在。高密度电法仪不一样,它是将所有的电极通过一次性布设后对观测点为进行勘测,不仅很大程度上提高了工作效率,也从根本上降低了劳动强度,数据获取的更加快捷和科学。
