近几年,高密度电法仪随着科学技术不断进步而诞生的探测地质灾害情况的设备,在实际应用中发挥出了无与伦比的作用,取得的探测结果比较理想,已经应用在了多个领域之中。今天岩联小编要和大家分享的是高密度电法仪的应用特点。
1.电极布设一次性完成
由于实际的地质勘测需要进行电极的布设工作,传统的勘测方法不仅电极布设数量众多,而且还需要工作人员不断的根据观测点位的变化而调整电极的布设,通常电极都是在几十到上百之间,数量众多的布设工作不仅严重拖慢了勘测的进度,也为工作人员加重了工作强度,重复布设现象普遍存在。高密度电法仪不一样,它是将所有的电极通过一次性布设后对观测点为进行勘测,不仅很大程度上提高了工作效率,也从根本上降低了劳动强度,数据获取的更加快捷和科学。
2.多种电极排列
通过多种电极排列的方式可以在实际的地质勘测中获取较为丰富的地质数据资料,对地质断面的数据收集也更加详细具体,进而绘制的三维影像相较于传统的二维呈现方式更加直观具体,对实际建筑设计和政府决策提供了科学合理的数据支持,保证了建筑工程整体的质量符合预期目标,施工人员的人身安全得到了很大程度上的保障。
3.智能化程度较高
由于采用了大量的计算机等设备,在实际勘测过程中只需要进行相关数据和位置的调整就可以实现系统自动运行,进行数据的收集和处理工作,很大程度上减轻了工作人员的压力,提高了工作效率和收集数据的科学性,为实际的建设活动提供了基础数据支持。同时智能化的应用也从根本上改变了传统手工输入导致的数据错误现象的发生,勘测水平和能力进一步得到提高,满足了我国经济快速发展形势下的建筑要求。
分析高密度电法仪实际的应用特点为建筑行业诸多朋友提供借鉴并广泛推广,推动我国经济建设健康有序的向前发展,为社会提供更多优质的服务。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
那曲200公里电力线路航拍项目地形图去年下半年7月份长沙群力测绘科技有限公司承接那曲200公里电力线路航拍项目地形图,那曲是西藏自治区下辖地级市。位于西藏自治区北部,北与青海省接壤,西北与新疆维吾尔自治区毗邻。地理坐标为东经83°55′-95°5′、北纬29°55′-36°30′。地处唐古拉山南坡和念青唐古拉山北麓,位于羌塘高原的东端,山地连续分布,。平均海拔4500米以上。高寒缺氧,气候干燥,全年大风日100天左右。 测区海拔高,高寒缺氧,山上常年覆盖着积雪。其工作难度大,一是工作人员不宜长时间在野外作业,二是山地连续分布,没有合适的地方供飞机起落。测区全长200公里,共航飞9个架次,设置航向重叠度为85%,旁向重叠度为60%,影像大小7360*4912,有效影像3930张,像控点100个。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
